enter??选取或启动 esc??放弃或取消 f1??启动在线帮助窗口 tab??启动浮动图件的属性窗口 pgup??放大窗口显示比例 pgdn??缩小窗口显示比例 end??刷新屏幕 del??删除点取的元件(1个) ctrl+del??删除选取的元件(2个或2个以上) x+a??取消所有被选取图件的选取状态 x??将浮动图件左右翻转 y??将浮动图件上下翻转 space??将浮动图件旋转90度 crtl+ins??将选取图件复制到编辑区里 shift+ins??将剪贴板里的图件贴到编辑区里 shift+del??将选取图件剪切放入剪贴板里 alt+backspace??恢复前一次的操作 ctrl+backspace??取消前一次的恢复 crtl+g??跳转到指定的位置 crtl+f??寻找指定的文字 alt+f4??关闭protel spacebar??绘制导线,直线或总线时,改变走线模?br>v+d??缩放视图,以显示整张电路图 v+f??缩放视图,以显示所有电路部件 home??以光标位置为中心,刷新屏幕 esc??终止当前正在进行的操作,返回待命状态 backspace??放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 delete??放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 ctrl+tab??在打开的各个设计文件文档之间切换 alt+tab??在打开的各个应用程序之间切换 a??弹出edit\align子菜单 b??弹出view\toolbars子菜单 e??弹出edit菜单 f??弹出file菜单 h??弹出help菜单 j??弹出edit\jump菜单 l??弹出edit\set location makers子菜单 m??弹出edit\move子菜单 o??弹出options菜单 p??弹出place菜单 r??弹出reports菜单 s??弹出edit\select子菜单 t??弹出tools菜单 v??弹出view菜单 w??弹出window菜单 x??弹出edit\deselect菜单 z??弹出zoom菜单 左箭头??光标左移1个电气栅格 shift+左箭头??光标左移10个电气栅格 右箭头??光标右移1个电气栅格 shift+右箭头??光标右移10个电气栅格 上箭头??光标上移1个电气栅格 shift+上箭头??光标上移10个电气栅格 下箭头??光标下移1个电气栅格 shift+下箭头??光标下移10个电气栅格 ctrl+1??以零件原来的尺寸的大小显示图纸 ctrl+2??以零件原来的尺寸的200%显示图纸 ctrl+4??以零件原来的尺寸的400%显示图纸 ctrl+5??以零件原来的尺寸的50%显示图纸 ctrl+f??查找指定字符 ctrl+g??查找替换字符 ctrl+b??将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 ctrl+t??将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l??将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r??将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h??将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v??将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h??将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v??将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 f3??查找下一个匹配字符 shift+f4??将打开的所有文档窗口平铺显示 shift+f5??将打开的所有文档窗口层叠显示 shift+单左鼠??选定单个对象 crtl+单左鼠,再释放crtl??拖动单个对象 shift+ctrl+左鼠??移动单个对象 按ctrl后移动或拖动??移动对象时,不受电器格点限制 按alt后移动或拖动??移动对象时,保持垂直方向 按shift+alt后移动或拖动??移动对象时,保持水平方向
