3350|3
328
芯片是怎样被搞坏的? [复制链接]
芯片会损坏,这是不争的事实。至于损坏的原因,大致有两个方面,一是内因——芯片工艺缺陷;二是外因——使用不当。下面两个例子,都是在工厂里形成的故障,属于芯片或机器的固有缺陷,照理说,都是应该召回的。
【制作环境潮湿,芯片爆米花】
某产品在用户现场使用半年以后,返修率惊人,达到30%,对产品进行分析,对主要失效器件进行失效分析,在扫描电镜下发现金属丝疲劳断裂导致器件失效。
进一步的原因分析,发现是该产品的生产加工控制出现了问题,对潮湿敏感器件的管理没有按照J-STD-033A 标准进行,导致受潮器件没有按照规定时间进行高温烘烤,在过回流焊时出现爆米花效应,对器件造成了损伤,降低了可靠性,导致在用户现场器件失效。
【静电保护缺位,芯片内导线熔断】
某产品在用户现场频频出现损坏,经过对返修单板进行分析,发现大部分返修单板均是某接口器件失效,对器件进行解剖后,在金相显微镜下观察,发现器件是由于EOS导致内部铝线融化,导致器件失效,该EOS能量较大。
进一步分析和该铝条相连的管脚电路应用,发现电路应用设计不当,没有采用保护电路,在用户现场带电插拔产生的电浪涌导致该器件失效。通过模拟试验再现了失效现象。
列出上面两个故障案例,我想要解释一个现象:很多在消费者看来莫名其妙的设备故障,其实是在设计和制造过程中留下来的,是胎代的病。一旦时机成熟,这种病便会发作。
所以说搞技术一定要严谨。。。。。  详情 回复 发表于 2010-3-7 19:33
2130
说的不错,很多现场问题都是设计隐患
32
看来合理的设计才是最关键的,特别是针对实际使用时的恶劣情况考虑
1780
所以说搞技术一定要严谨。。。。。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
