6028|1
1564
禁止发言
Windows下常见Oracle服务介绍 [复制链接]
注:SID - 数据库标识
  HOME_NAME - Oracle Home名称,如OraHome92、OraHome81
(1)OracleServiceSID
数据库服务,这个服务会自动地启动和停止数据库。如果安装了一个数据库,它的缺省启动类型为自动。服务进程为ORACLE.EXE,参数文件initSID.ora,日志文件SIDALRT.log,控制台SVRMGRL.EXE、SQLPLUS.EXE。
(2)OracleHOME_NAMETNSListener
监听器服务,服务只有在数据库需要远程访问时才需要(无论是通过另外一台主机还是在本地通过 SQL*Net 网络协议都属于远程访问),不用这个服务就可以访问本地数据库,它的缺省启动类型为自动。服务进程为TNSLSNR.EXE,参数文件Listener.ora,日志文件listener.log,控制台LSNRCTL.EXE,默认端口1521、1526。
(3)OracleHOME_NAMEAgent
OEM代理服务,接收和响应来自OEM控制台的任务和事件请求,只有使用OEM管理数据库时才需要,它的缺省启动类型为自动。服务进程为DBSNMP.EXE,参数文件snmp_rw.ora,日志文件nmi.log,控制台LSNRCTL.EXE,默认端口1748。
(4)OracleHOME_NAMEClientCache
名字缓存服务,服务缓存用于连接远程数据库的Oracle Names 数据。它的缺省启动类型是手动。然而,除非有一台Oracle Names 服务器,否则没有必要运行这个服务。服务进程为ONRSD.EXE,参数文件NAMES.ORA,日志文件ONRSD.LOG,控制台NAMESCTL.EXE。
(5)OracleHOME_NAMECMAdmin
连接管理服务,是构建Connection Manager服务器所用,只有服务器作为Connection Manager才需要,它的缺省启动类型是手动。服务进程为CMADMIN.EXE,参数文件CMAN.ORA,日志文件CMADM_PID.TRC,控制台CMCTL.EXE,默认端口1830。
(6)OracleHOME_NAMECMan
连接网关服务,是构建Connection Manager服务器所用,只有服务器作为Connection Manager才需要,它的缺省启动类型是手动。服务进程为CMGW.EXE,参数文件CMAN.ORA,日志文件CMAN_PID.TRC,控制台CMCTL.EXE,默认端口1630。
(7)OracleHOME_NAMEDataGatherer
性能包数据采集服务,除非使用Oracle Capacity Planner 和 Oracle Performance Manager,否则不需要启动,它的缺省启动类型是手动。服务进程为VPPDC.EXE,日志文件alert_dg.log,控制台vppcntl.exe。
(8)OracleHOME_NAMEHTTPServer
Oracle提供的WEB服务器,一般情况下我们只用它来访问Oracle Apache 目录下的Web 页面,比如说JSP 或者modplsql 页面。除非你使用它作为你的HTTP服务,否则不需要启动(若启动它会接管IIS的服务),它的缺省启动类型是手动。服务进程为APACHE.EXE,参数文件httpd.conf,默认端口80。
(9)OracleHOME_NAMEPagingServer
通过一个使用调制解调器的数字传呼机或者电子邮件发出警告(没试过),它的缺省启动类型是手动。服务进程PAGNTSRV.EXE,日志文件paging.log。
(10)OracleHOME_NAMENames
Oracle Names服务,只有服务器作为Names Server才需要,它的缺省启动类型是手动。服务进程NAMES.EXE,参数文件NAMES.ORA,日志文件NAMES.LOG,控制台NAMESCTL.EXE,默认端口1575。
(11)OracleSNMPPeerMasterAgent
SNMP服务代理,用于支持SNMP的网管软件对服务器的管理,除非你使用网管工具监控数据库的情况,否则不需要启动,它的缺省启动类型是手动。服务进程为AGNTSVC.EXE,参数文件MASTER.CFG,默认端口161。
(12)OracleSNMPPeerEncapsulater
SNMP协议封装服务,用于SNMP协议转换,除非你使用一个不兼容的SNMP代理服务,否则不需要启动,它的缺省启动类型是手动。服务进程为ENCSVC.EXE,参数文件ENCAPS.CFG,默认端口1161。
(13)OracleHOME_NAMEManagementServer
OEM管理服务,使用OEM时需要,它的缺省启动类型是手动。服务进程为OMSNTSVR.EXE,日志文件oms.nohup。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
很好 很不错 我蛮喜欢的   详情 回复 发表于 2006-8-26 16:28
1379
裸片初长成(中级)
Re: Windows下常见Oracle服务介绍
很好 很不错 我蛮喜欢的
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
