超声设备的“死机”故障如同计算机常碰到的“死机”故障一样,有时会通过关机,然后再开机,机器就会正常工作。但有时“死机”现象无论通过什么应急手段都排除不了,在这种清况下,维修工作者切不可心急,应耐心细致的去查找“死机”故障形成的原因,从而排除“死机”故障。
故障现象1
开机自检失败,机器起动不起来。打开机器前端盖,给机器送电后,测量机器直流工作电压,VP2 电压等于+3.8V ,正常值VP2 = + V5 。因为此组电源与彩超前端板及通道板有关,所以先拔下探头,然后开机,机器仍然起动不起来。查机器前端通道板CB0-CB8 共八块,先拔下其中4 块,再开机,机器自检通过,检测VP2 = + 5V 不变。恢复前端通道板当其超过5 块,起动机器,VP2 电压就低于4.5V ,有时低至4.3V ,机器自检不能通过,就出现“死机”故障。分析原因,是否VP2 直流十5V 电源带载能力差引起的“死机”问题?联系飞利浦厂家,借来新电源箱,试机VP2= +5V 不变,机器自检通过,工作正常,“死机”故障排除。所以认为此故障是VP2 电源带载能力差,引起在开机过程中+5V 电源压降大,从而引起开机自检不过,出现“死机”故障。
