9334|11
MPEG4视频编解码SoC (FIC8120) [复制链接]
应用范围:
Ipcam,DVS,DVR,视频会议系统(编码解码同时),DMA系统
硬件结构:
FIC8120是高集成度的硬件MPEG4编解码SoC。核心是MPEG4/JPEG视频编解码硬件引擎和功能强大的FA526 RISC 32bit CPU(ARM922)。编解码引擎支持MPEG4实时编码/解码,可以达到30fps且压缩分辨率为720×480的码流。此外芯片集成单片的多码流处理,处理外部控制指令,运动监测等技术。
FIC8120使用了0.18微米制程,全速率下编码解码功耗只有0.6W,发热量相当低,适合环境恶劣的应用。
FIC8120 内置了100K 门电路的MPCA(相当于FPGA可编程逻辑电路),系统利用其中25%的电路实现了Input OSD,CCIR601 Input,YcbCr to RGBconverter,16BitRGB Output Interface,Bypass mode等功能,用户还可利用剩余75%的电路设计需要的应用功能。
系统接口
FIC8120接口主要有系统存储、网络接口、视频接口、音频接口和外部存储接口等构成。
     系统存储
FIC8120的编解码引擎和FA526使用共同的系统存储器件,省去了目前流行的双芯片方案(MPEG4+ CPU)中,MPEG4需独立接FLASH和SDRAM,降低BOM成本,也减少系统复杂性。FIC8120外挂存储器的容量大小可由使用者自行扩充,FLASH 可支持64M ,SDRAM可支持512M。
◆ 网络接口
内置802.3以太网MAC,外部只需要接PHY 即可,例如:IC+的 IP101A
◆ 视频接口
支持数字视频输入输出接口CCIR656/601
输出复合视频或者S-Video,只需要接视频模/数转换芯片,例如:飞利浦SAA7113
◆ 音频接口
内置I2S接口,可以方便的接目前主流的音频解码器。例如:wolfson(欧胜)公司的WM8731芯片。
◆ 外部存储接口
整合High Speed  USB2.0 OTG控制器与PHY的IP,SD card Controller
方便扩展大容量的NAND FLASH或USB硬盘,SD卡作为外部存储设备。
     其他接口
GPIO ×14 ,Uart × 4,MutiICE
FIC8120数据流流向可分为不同方向:若提供内容的来源是CMOS传感器,FIC8120内捕捉模块的DMA直接将视频流向SDRAM控制器送。若提供内容的来源是电视、数字录像机、DVD或CCD摄像头,FIC8120内捕捉模块的DMA可通过SAA7113芯片将视频流向SDRAM控制器送。FIC8120设计了一个硬件预览路径将视频流直接传送到显示模块,用户可以在LCD显示屏上见到所录制的录像。视频流在SDRAM存到一定的量再送到MPEG4编码器进行编码,因为我们将捕捉模块的视频直接送到SDRAM控制器,而非通过AHB总线,因此即使录制720×480的影像,带宽依然能够得到保证。压缩过的录像回存到SDRAM存储器,再送达任何存储设备,如SD卡、Micro Drive或是硬盘。
软件:
◆ 外设驱动程序
外设驱动程序包括802.3以太网MAC控制器、通用I/O、I2S/AC97、SD/MMC卡、LCD显示控制器、视频捕获设备、硬盘控制器和高速USB OTG控制器等的驱动程序。
◆ TCP/UDP/IP协议栈
符合工业标准且经过充分的验证的TCP/UDP/IP协议栈。
◆ Linux Kernel
基于Linux2.4.19/ Linux 2.6,针对FIC8120设计板极启动代码(Boot Startup Program),并根据IP Camera应用的需要做优化和裁减。
◆ 音频/视频编解码库
基于FA526的媒体库,包括MP3/WMA/AAC/MPEG4/MJPEG解码器、音频视频同步机制和FFMPEG应用软件
◆ 应用软件
应用软件包括完成系统初始化、文件系统管理、磁盘管理、网络服务、邮件发送、文件传送、侦测报警等。系统初始化程序tinit完成系统的网络设定,监测视频来源和分辨率等工作。文件系统管理程序包括fdisk、dosfstools、e2fsprogs等,用于完成外部存储的格式化和读写的管理工作,网络服务程序完成把视频发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问;邮件发送和文件传送程序在侦测到移动目标、需要报警的时候,把该时刻的图片截取并传送到邮件服务器或者文件服务器,侦测报警程序根据主机端设定的规则来判断视频中移动的目标是否需要报警。
配合VideoLan Media Player程序,应用软件可以完成按照HTTP协议处理来自外部的服务请求,把MPEG4码流发送以太网、处理外部控制指令、移动侦测报警等。在通过IE浏览器连接到FIC8120之后,可以在页面上对FIC8120作相关的设定,如网络配置、多码流监控,SMTP服务、FTP服务器、视频质量、运动侦测、管理员密码管理等。
    FIC8120的目标是把客户的音视频系统开发周期缩短到3个月,已经有客户在2周内完成软件移植的记录。在交付件上,Faraday提供开发工具、Linux OS、软件SDK、、PC解码库等全套自主知识产权技术。
    基于FIC8120的单芯片编解码方案,芯片性能稳定,系统设计简单、功能和外设非常完备,使用户可快速地推出MPEG4 编解码产品,从而抢得市场先机。
contact ecodes
tel: 021-64389812 Ext 815(Sky Wang)
mail: Sky◎gelitek.com
2685.pdf
173.56 KB, 下载次数: 160
此帖出自单片机论坛
谢谢!  详情 回复 发表于 2012-6-21 11:34
Re: MPEG4视频编解码SoC (FIC8120)
如有需要以上方案请和我联系,谢谢!
Best.Regards!
Tiger peng/彭军
Cyberwin Technology Ltd.(Shenzhen Office)
Add.: Unit 18/AH,JinFeng Building,ShangBu South Road, Shenzhen City China
Tel: 0755-82078691
Fax: 0755-82078680
Mobile: 13631581331
E-mail:Tiger@nanolab.cn
MSN:pen5212@hotmail.com
Website:www.cyberwin.com.cn
此帖出自单片机论坛
回复: MPEG4视频编解码SoC (FIC8120)
怎么看不了啊 楼主能发份给我吗,我也正在找视频解决方案 Email adihn2007@126.com 多谢了
此帖出自单片机论坛
正在下载了。
此帖出自单片机论坛
:'( ,下不下来。。。。
此帖出自单片机论坛
被骗了。:Q :Q
此帖出自单片机论坛
谢谢
此帖出自单片机论坛
47
想学习这方面的知识,请楼主多帮助,谢谢
此帖出自单片机论坛
谢谢!
此帖出自单片机论坛
GH
HGKG
此帖出自单片机论坛
89
好东西,谢谢楼主共享资料!下载学习一下
此帖出自单片机论坛
谢谢!
此帖出自单片机论坛
个人签名会议电话http://www.eacome.cn/
