3251|5
63
浅谈电子技术中的“地” [复制链接]
“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种,初学者往往容易混淆。为此,笔者觉得有必要谈一谈电子技术中的“地”。
一、地的分类与作用
1 .信号“地”信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端,图形符号为“ ┻ ”。
( 1 )直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
( 2 )交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
( 3 )功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
( 4 )模拟地:放大器、采样保持器、 A / D 转换器和比较器的零电位参考点。
( 5 )数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
( 6 )“热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的.图形符号为“”。
( 7 )“冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“ ┻ ”。
2. 保护“地”
保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
3 .音响中的“地”
( 1 )屏蔽接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。
( 2 )音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。
二、不同地线的处理方法
1 .数字地和模拟地应分开在高要求的电路中,数字地与模拟地必须分开。即使是对于 A / D 、 D / A 转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
2. 浮地与接地系统浮地,是将系统电路的各个部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于 50MΩ ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。
3. 一点接地在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于 1MHz 的电路,采用一点接地。
4 .多点接地在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于 10MHz 的电路,常采用多点接地。
此帖出自模拟电子论坛
顶顶  详情 回复 发表于 2010-2-22 09:48
赞赏
查看全部赞赏
2955
谢谢楼主,学习了,呵呵
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
6366
4914
恩,这么多的“地”,长见识了。
就是排版有些乱
此帖出自模拟电子论坛
194
学习了 谢谢
此帖出自模拟电子论坛
那以后可要小心“地”咯
此帖出自模拟电子论坛
1673
顶顶
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
