8607|5
64
图解汽车构造基础理论 [复制链接]
如今,平均每辆汽车拥有1.5万个零件,这些零配可以归成四大类,即车身、发动机、底盘及电子系统等。
此帖出自汽车电子论坛
东西再多点!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2011-8-26 15:21
点赞 关注(1)
64
发动机是汽车的心脏,它的主要作用就是将燃料转化为驱动汽车行驶的能源。
发动机一般可以分为以下几种:往复式旋转式)发动机、火花点火式(压燃式)发动机、替代燃料发动机、混合电力车辆等。
此帖出自汽车电子论坛
64
汽车电池部件名称及功能
Automobile battery: group of similar elements that generates an electric charge.
Negative terminal: place where a current conducting wire, the cathode, is attached.
Separator: partition that separates the compartments of a battery.
Plates and separator: thin, flat, rigid separator sheet.
Battery case: casing that protects the parts of a battery.
Positive terminal: place where a current-conducting wire, the anode, is attached.
Vent caps: row of screwed-on cylindrical pieces that close the openings of a battery
此帖出自汽车电子论坛
21
内容少了点
此帖出自汽车电子论坛
177
确实东西比较少哦 不全面啊
此帖出自汽车电子论坛
61
东西再多点!!!!!!!!!!
此帖出自汽车电子论坛
