3637|0
Linux操作系统的高级电源管理 (2) [复制链接]
1、Advanced Power Management
  APM应用包含:apmd(APM的后台服务程序)和其他的应用程序(如APM)。建议到rpmfind.net找最新的适合你使用的版本,安装和运行OK后,我们可以试验APM命令了。
  APM最简单的使用就是显示机器里的电池容量。
  APM
  AC on-line, no system battery
  如果不支持APM,就显示“No APM support in核心”。这时,先检查是否有/proc/apm。如果没有,检查是否运行安装APM后的核心。如果你把APM作为了一个模块,检查是否加载这个模块。 apm还能用-S/-s分别进入备用(Standby)和悬挂(Suspend)状态。
图1
  图1是KDE系统界面,它采用APM来检查电池容量,还可以管理其他硬件的节能模式(图2),并在任务栏显示。进一步的了解可到www.linuxdoc.org
  2、ACPI
  linux对ACPI的支持较好,而且相关的文档也比APM的要多。
  ACPI的权威网站是http://phobos.fs.tum.de/acpi/,其中在下载栏中包括了两个内容:acpid和pmtools,它们可以更好地优化和管理ACPI。
图2
  Pmtools里面有个命令是Pmtest,它让你检测设备。一般地,它显示你系统里的ACPI设备,并能让你对它们进行“悬挂”或“备用”处理。它必须用root来运行。
/pmtools/pmtest
VGA (D0)
keyboard (D0)
PCI 0×0 (D0)
system 0×0 (D0)
  看来,VGA显示器、键盘、PCI总线和系统都被识别为ACPI设备。它们的状态都是D0,就是活动状态。我们可以把状态设为D1/D2 (耗电最小化)或D3 (完全关闭)。比如:
  /pmtools/pmtest -d1 VGA
  现在显示器应该变黑。这并不会让显卡停止产生视频信号(显示器也表示有输入信号),只是把信号全部转变为黑色。/pmtools/pmtest -d0 VGA可以恢复。
  上面我们仅仅是举了几个例子,大家可以举一反三,管理好您的系统,充分发挥出高级电压管理功能。
此帖出自电源技术论坛
