5989|6
275
4848
改进手摇发电的手电筒 [复制链接]
中国人的聪明才智令人震惊。我曾经见过10几块钱的鼠标,除了外观、手感差点之外,没有什么可以挑剔的地方。这件事让我明白两个道理:1、规模出效益;2、中国的市场潜力和需求都是非常巨大的,这种巨大的规模可以让一个鼠标做到10块钱,仍然能够盈利。
Applied Innovative Technologies卖29美元的手摇发电手电筒,让中国人改进后可以卖到20人民币。只是这些手电筒的指标并没有宣传的那么好,大部分手电筒都声称可以“手摇20-30秒,持续照明2分钟”,实际情况并不是这样。
原理图很容易就可以看明白,为了获得更好的效果,还可以在元器件上做些文章,当然这些改进会带来额外的成本。
1、1N4001便宜,但是压降可以达到1V,应该用肖特基管,如1N5817,压降可以达到0.35V;
2、0.5F 5.6V的法拉电容,容量小是一方面,这种电容通常用来保存RAM中的数据,其内部等效串联电阻非常高,这会降低系统充电和放电的速度,可以采用50F 2.5V的高质法拉电容;
3、点亮白光LED需要3.6V 20mA,如果电压低于3.6V,电流就会变小,而上面的原理图没有稳压,可以采用TPS61070;
4、手摇方式效率太低,约为0.042瓦,换用拉绳带动无刷发电机。
参考链接Shake to Charge Flashlight
转载来自常青藤研发部落
此帖出自创意市集论坛
高中的时候有用这种手电筒的  详情 回复 发表于 2013-6-20 19:14
24
这种电筒宅男应该用起来比较顺心!因为练习多了
此帖出自创意市集论坛
44
bmvmbbm
此帖出自创意市集论坛
44
中国人的聪明才智令人震惊
此帖出自创意市集论坛
56
此帖出自创意市集论坛
705
你还不如接个充电电池呢,没事充一下用很久
此帖出自创意市集论坛
6423
高中的时候有用这种手电筒的
此帖出自创意市集论坛
