2234|4
269
呼叫daicheng,继续昨天的问题 [复制链接]
我现在改成NFS启动,
param set linux_cmd_line "console=ttyS0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.104:/home/xjli/sbc2410/root ip=192.168.1.230:192.168.1.104:192.168.1.104:255.255.255.0:ssbc2410:eth0:off"
还是一样到那里停住了。
Copy linux kernel from 0x00030000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ... done zImage magic = 0x016f2818 Setup linux parameters at 0x30000100 linux command line is: "console=ttyS0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.104:/home/ xjli/sbc2410/root ip=192.168.1.230:192.168.1.104:192.168.1.104:255.255.255.0:ssb c2410:eth0:off" MACH_TYPE = 193 NOW, Booting Linux...... Uncompressing Linux............................................................. done, booting the kernel.
是的! 目前你先把简单的过程先实现一次在做这个部分! 内核能启动了吗? 你可以在vIVI中增加输出语句查看错误!  详情 回复 发表于 2010-1-29 15:44
2131
至上芯片
目前的问题是和文件系统没有关系你用什么启动是没有影响的!现在的问题是参数传递的问题,这样吧,你先把console修改成ttySAC0吧!你从新编译一下vIVI写进去试试吧! VIVI.rar (426.59 KB, 下载次数: 8)
个人签名处处留心皆学问!
2131
至上芯片
回复 楼主 wonderglass 的帖子
vIVI的配置是很简单的你先看看相关的文档! VIVI2410.pdf (131.21 KB, 下载次数: 1)
个人签名处处留心皆学问!
269
我试试。 用NFS启动时是内核和文件系统都从主机启动吗,还是内核还在板上,只是文件系统在主机上?
2131
至上芯片
回复 4楼 wonderglass 的帖子
内核能启动了吗?
个人签名处处留心皆学问!
