3504|4
75
DDK中: 如何Sleep ? [复制链接]
如果执行这个语句:
while (1)
   printf("这个是死循环!\n");
CPU 估计能飚到 60% 以上;
但是:
while (1)
   printf("这个是死循环!但是有Sleep\n");
   Sleep(2000);
CPU 就不会狂飚了.....
我不懂编写驱动,近来无事从网上弄了个玩,发现里面有while在某种情况下使CPU狂飚到50%+,DDK 里可没有Sleep !
求方法解决......
NTSTATUS   KeWaitForSingleObject(     IN PVOID  Object,     IN KWAIT_REASON  WaitReason,     IN KPROCESSOR_MODE  WaitMode,     IN BOOLEAN  Alertable,     IN PLARGE_INTEGER  Timeout  OPTIONAL     ); Object需要给一个内核对象,可以定义一个内核事件对象并用KeInitializeEvent初始化,不要设置事件状态。 WaitReason给Executive。 WaitMode给KernelMode。 Alertable给FALSE。 Timeout给要等待的时间。 等待函数几乎不占CPU时间,类似于Sleep。  详情 回复 发表于 2008-7-21 17:52
67
执行等待函数,例如KeWaitForSingleObject。驱动程序中不能用printf、Sleep等函数。
我知道驱动中不能Printf,前面我只是举例,驱动中要Printf的话就用DbgPrint;
请告知KeWaitForSingleObject的用法,是否会占用CPU时钟等....
59
如果只是简单的等待的话,用KeDelayExecutionThread就可以了。
NTSTATUS
    IN PVOID  Object,
Alertable给FALSE。
Timeout给要等待的时间。
