2950|1
265
多片FPGA连接时管脚数目有限的难题 [复制链接]
在用FPGA对ASIC做原型验证的时候,ASIC内部模块间的端口数目较大,而多片FPGA之间的管脚数目相对来说却比较有限,对于这个问题,大虾们是怎么解决的?
谢谢~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
那就需要tradeoff一下。毕竟FPGA验证也很重要,所以要尽量减少FPGA之间的接口数目。 或者你再分割FPGA的时候要注意一些技巧,使得接口复杂的模块尽量放到一个FPGA中。 如果你pin不够那就要修改逻辑,将接口瘦身。时分复用没尝试过,如果能控制好,而且速率方面没有问题,应该也可以。但是我觉得还是将接口瘦身吧,去掉不必要的。如果那也不行,那就是你们硬件选型的时候决策有问题了。  详情 回复 发表于 2010-1-27 11:56
43
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
