3691|8
77
用于AVR电源的微型DC-DC制作过程 [复制链接]
给大家分享一个我收藏的资料,
好多朋友遇到用电池做电源供电的情况,这是一种DC-DC的方案,希望大家能派上用场,
也希望大家能实际应用在自己的电路中如MP3等,
这样就可以两节或一节1.5v电池供电了。(以下是根据资料和自己试验的结果,欢迎各位拍砖)
此帖出自电源技术论坛
元件损耗和开关损耗只有降低,却不可能消除,所以效率才小于1的。。。。。  详情 回复 发表于 2010-1-26 16:18
77
DXP格式的PCB和原理图
原理图.rar (38.43 KB, 下载次数: 15)
此帖出自电源技术论坛
77
特点:
输入范围0.9v-5.5v
输出可固定5v或3.3v,也可在2v-5.5v之间选择
在5V输出200mA时DC-DC效率能达到94%,我觉得实际制作时效率取决于电容电感元件的质量。实测85%左右。
有待机功能。当SHDN脚(大家可以用AVR来控制)为低时,待机,耗电0.1uA。实测空载时耗电也是非常小的。
1674大概20元左右,有些贵了,但maxin的东西就是好,电路简单元件少,500kHz的PWM频率,芯片保护很完善不容易烧,输出短路了,芯片热了,还没坏,
电容我用了NEC的(但是据说买不到真的,都是一些深圳的厂产的),27uH电感内阻要小,难找一些,上面标了270,用220(22uH的也可),其他的电阻电容都用了0805的,这次刚买了全系列0603,有空用0603做一个,肯定体积小的多。
PCB板用的是热转印的方法,新买了激光打印机,设置为加深颜色的模式,打出来效果很好,用电熨斗转印,温度不能太高。热转印就不多说了。
此帖出自电源技术论坛
77
datasheet
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1674-MAX1676.pdf
原始的图
引脚功能
PIN 1 FB  输出电压控制:当接地时输出5V,接PIN8(out)时输出3.3V
PIN 2 LBI  欠压比较输入端,当低于1.3V时,PIN3置为低电平,可以通过电阻分压网络来设置各种门限电压,
               我用的是输入1.95V 门限,100k和200k电阻串连分压 1.95/1.3=(100+200)/200
PIN 3 LBO 欠压输出,当PIN2上低于1.3v时,LBO置低。
PIN 4 REF 1.3V参考电压,连一个104的电容到地
PIN 5  休眠 当这端大于输出(PIN8 out)的80%电压时,电路工作,小于20%时,休眠,功耗0.1uA
PIN 6 GND 接地
PIN 7 LX 输入端 输入串接27uH电感
PIN 8 输出端
此帖出自电源技术论坛
2787
23
至上芯片
是在铜线上覆盖了锡吧……还以为纯锡焊造呢……:D
此帖出自电源技术论坛
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
2130
效率
此帖出自电源技术论坛
2771
裸片初长成(中级)
怎么效率没有100%
此帖出自电源技术论坛
2130
原帖由 jxb01033016 于 2010-1-25 17:52 发表
怎么效率没有100%
不是,我问他效率多少
估计不到100%
此帖出自电源技术论坛
1781
回复 7楼 jxb01033016 的帖子
此帖出自电源技术论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
