4566|10
77
设想 用水作能源的车 [复制链接]
今天突然想起以前的一个设想,能不能用水做能源呢?
这个不是没有根据乱想的,当时是看到了电解水,于是想到了这个。
如果汽车只要加水做燃料那将是一件多么好的事啊,石油都不用采了...是不是有点夸张了。
我是这么想的 水>>电解>>分离成 氢气跟氧气 >>接着就是进入发动机燃烧或进入氢气电池生成电 然后一部分做车的动力一部分给电解水提供能量。
但是一想,氢气跟氧气一燃烧又生成了水,根据能量守恒定律这有可能吗?
我在想有没有高效的方法来电解水,尽量在这个环节减少损耗,或许有实现的可能。
你们觉得呢?
低碳呀!有潜力  详情 回复 发表于 2010-5-3 22:25
557
裸片初长成(初级)
良好的愿望
良好的愿望,但是是无法实现的。
氢氧燃烧能量-->电能-->电解水得到氢气-->氢氧燃烧能量-->...如此循环。在假定所有这些环节都没有能量损失,100%的效率,那么,让车子跑的能量从何而来?况且,这些环节中的所有效率不可能是100%。是不是又是YONGDONGJI了。
有感而发:
人类于能源,一直只有索取,而没有生产。所谓生产能源、开发新能源等等都是在做能源形态介质的转换和发现。所谓洁净绿色能源更是相对的,是有所夸大的。电车、微波炉等等,无碳排放、也没烟,可谓洁净,但坑口电站、发电厂那边不还是咕嘟咕嘟地冒烟、排碳?那仅仅是不洁净排放的转嫁而已。除非是水电、风电。
解决能源排碳问题当中,除了报纸上天天讲的那些途径,恐怕还有的就是人本身(包括我,合理的和不合理的)欲望的抑制。
那个题目有点大了。从小处着手如何?用水的电子闹钟。收音机呀!!
先从小的低碳开始!!
有点乱说乱讲。不要见怪;P
2400
裸片初长成(高级)
感触很多。。。 。。。
2130
你脚蹬发电啊
140
违背了能量守恒啊!
个人签名喜好电子DIY的小伙伴可以关注我的微信公众号:电子创客派
2130
楼主乌托邦过来的
你这等于用煤作能源,因为水解用电,发电用煤
720
使我想到我们应该有这种创新的意识!应该有一些不寻常的想法……
这个想法好像听说10年前或者再早些 日本就进行过研究实验 但近年没有消息了
低碳呀!有潜力
