109081|10
请教下怎么让单片机控制步进电机寻找一个点。 [复制链接]
比如用电机控制指针旋转不同的角度,但是要求每次的旋转都从同一个零刻度处开始。
[ 本帖最后由 xesam 于 2010-1-20 19:39 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
你用在什么场合,如果追求高精确就用光电开关,不过要处理干扰。如果追求廉价就用限位开关,甚至用一个挡杆就行。步进电机扭矩小。一般不会发生过流烧毁等事故。  详情 回复 发表于 2010-1-28 09:48
277
个人理解:
一、你需要记住当前电机的位置;
二、每次旋转都复零,然后再旋转。
不知是不是符合你的意思。
此帖出自单片机论坛
159
把每次旋转的角度保存到e2prom里面,下次旋转之前读e2prom转回0点,再转需要的角度
此帖出自单片机论坛
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
3138
裸片初长成(初级)
 一般需要有个硬件定位机构,比如用光电管挡光等。如果完全没有反馈恐怕不太可靠,因为步进电鸡在负载重时会失步,这样一旦发生失步就再也找不回原点了。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
1759
裸片初长成(高级)
是的,定位零点需要检测装置,否则是相当不准的,如果失步状态的话,也需要进行补偿,否则定位也是很不准的。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
394
加传感器定位,识别停止的地方
此帖出自单片机论坛
255
可参考雕刻机 上的限位开关
在原点增加触点开关 ,归位至触点触发即可定义为原点
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名每天进步一点点
986
回复 楼主 xesam 的帖子
用步进电机,设计时避免出现失步情况,就可以了。
此帖出自单片机论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
6366
4912
根据上面各位所说,我觉得在零点用光电检测装置,或者霍尔元件也可以检测。
为保险起见,加限位开关
此帖出自单片机论坛
学习!!!
此帖出自单片机论坛
2130
此帖出自单片机论坛
