4988|12
Windows Embedded工控 油田开采效率高 [复制链接]
  能源是一种极重要的资源。大家都知道,没有能源,汽车不能开,飞机不能飞,工业无法持续发展,经济提高也没有保证。
  所以,开发油田的意义很大,现在咱国家原油产量在1.6亿吨左右。按现有资源的可获量以及目前开采利用情况和技术经济条件来估算,2010年中国石油的生产能力在1.7亿和1.9亿吨之间,而需求量为3.5亿至3.8亿吨。中国经济快速增长,能源优质化需求增强,加上中国拥有足够的原油加工能力,成品油出口增加,原油消费随之直线增加。
  WindowsEmbedded工控在油田开采方面,可以给予我们很大的帮助。为什么这么说呢?石油企业的现代化建设离不开信息化,数字是信息的载体,信息依附于数字而存在。数字油田随着数字地球的发展而产生,它是石油企业组织信息的最佳方式。而WindowsEmbedded工控是数字油田重要组成部分,具有辅助决策能力,是影响数字油田发展的关键技术之一。
  比如,在油田使用WindowsEmbedded工控(研祥、华控、控创、西门子、研华、安勤等),可以进行自动化数据采集。WindowsEmbedded工控机的主要功能:
  .数据采集、存储和控制:包括顺序控制、逻辑控制、连续控制、批量控制;(WindowsCE系统编程)
  .监视画面:显示各流程图画面,以列表或曲线的形式显示各类数据的值及其变化趋势等;(如:基于WindowsCE.NET的嵌入式视频监控系统)
  .系统报警:以多种方式处理系统所有的报警信息。显示可燃气体浓度,以声光形式对异常状态进行报警;(WindowsCE6)
  .文件打印:可打印实时报表,备份报表,屏幕拷贝,报警列表,报警回顾,操作记录和事故追忆等;(WindowsCE.NET)
  .在线会话:包括点、调节回路的修改,各类手操器的操作及图形的操作等;(WindowsCE6)
  又比如,WindowsEmbedded工控(如:WindowsCE.NET嵌入式控制器Wincon、ADAM等)可以变频调速,可以取代着变极调速、滑差调速、换向器电动机调速、串级调速及直流调速。采用WindowsEmbedded工控的好处,除了节电外(12%~17%),更重要的是产生增产效果明显,深受设计、工程和操作人员的欢迎。
  .利用Windows管理内存,扩大存储空间,被监控点数和最大画面数均不受限制;
  .作图功能完善,图形逼真;
  .有数据报警、速率报警和偏差报警等多种报警设施及报警画面提示;
  .有实时曲线图、历史趋势曲线等;
  .多种用户数据输入、查询、链接方式;
  .系统扩展方便,组态方式灵活;
  实际上,整个油田的生产组织结构,基本上是由各分厂的多个油田组成,每一个油田的采油场又由多口油井、计量间、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成。而WindowsEmbedded工控机(如:基于WinCE.NET的TPC105TC、TPC6463H等+MCGS嵌入式组态),可以解决这种由于采集点分散导致的采集困难。当然还有其他特点,比如:
  .超强的环境适应能力,能够满足胜利油田的高、低温恶劣的自然环境,油气腐蚀场所;
  .优秀的系统扩展能力,利用机箱宽敞的空间,按照要求增加采集板卡,拓展数据应用范围;
  .强大的数据处理能力,比如:一个联合站总共有350多点,控制30多个调节阀,这些可以完全满足需要;
  .完善的技术支持和售后服务,能够及时处理、解决问题,大大减少了后顾之忧;
  .人机界面友好、直观;操作简便,易于掌握,易于维护,大大节省了人力物力;
  大力发展信息技术及WindowsEmbedded工控,势必有利于石油企业的持续稳定发展
因为它使用方便,价钱实惠,又具有极高的性价比,成为广大开发工程师的首选!  详情 回复 发表于 2010-1-25 11:51
21
WindowsEmbedded工控,全智能化控制。
Windows Embedded工控系统可为每种报警定义报警级别,
对每个报警级别提供不同的报警效果,如颜色、音响、闪烁等。
28
减小了对电网的冲击,保护了用电设备,才是人性化的体现
还降低了能源的消耗,提高了工作人员的工作效率,节能的表现呵呵
够牛的啦。我们单位的Windows Embedded工控机自投用以来,运行稳定可靠,受到了不错的评价呢
禁止发言
注水采油我知道,这可是是很多油田保持高产稳产的常用措施啊!~
22
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
29
2770
裸片初长成(中级)
22
2770
裸片初长成(中级)
开源项目 更多>>
    直播时间:4月22日(周二)10:00
    直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
