4238|7
107
问一个计数器程序相关的问题 [复制链接]
这是我调试的代码:
org  0000h
ljmp star
org  0003h
reti
org  000bh
reti
org  0013h
reti
org  001bh
reti
org  0023h
reti
a_bit equ 20h         ;个位数存放处
b_bit equ 21h         ;十位数存放处
temp equ 22h          ;计数器寄存器
star:   mov temp,#0   ;初始化计数器
stlop:  acall display
        inc temp
        mov a,temp
        cjne a,#100,next ;=100重来
        mov temp,#0
next:   ljmp stlop
;显示子程序
display: mov a,temp  ;将temp中的十六进制数转换成10进制
         mov b,#10   ;10进制/10=10进制
         div ab
         mov b_bit,a ;十位在a
         mov a_bit,b ;个位在b
         mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址
         mov r0,#4
dpl1:    mov r1,#250;显示1000次     1
dplop:   mov a,a_bit ;取个位数      1
         MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码   1
         mov p0,a ;送出个位的7段代码    1
         clr p2.7 ;开个位显示      1
         acall d1ms ;显示1ms      2
         setb p2.7 ;        1
         mov a,b_bit ;取十位数      1
         MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码   1
         mov p0,a ;送出十位的7段代码    1
         clr p2.6 ;开十位显示      1
         acall d1ms ;显示1ms      2
         setb p2.6         ;1
         djnz r1,dplop ;100次没完循环    2
         djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环    2
         ret
;1MS延时(按12MHZ算)
D1MS: MOV R7,#80
      DJNZ R7,$
      RET
;7段数码管各划的数字排列表
numtab:
db 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
;28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h,7ah,20h,60h
;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
end
是一个自动计数器,但现在问题是我弄不清楚具体多长时间加一。
哪位位兄指点一下,不甚感激。。。。。
此帖出自单片机论坛
中断不用写上去干什么呢,用计时器中断不好吗,时间不就知道了吗。  详情 回复 发表于 2010-1-21 23:48
个人签名本人博客:https://home.eeworld.com.cn/?88198
159
你可以用软件仿真,用仿真软件的秒表查看程序运行的时间。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
107
先谢谢你。
我是这样做的:我用软件仿真过了,测得的加一时间是0.3S左右。然后把HEX文件在PROTUES上仿真时加一时间确大于1S:L 。。搞不明白!
此帖出自单片机论坛
107
看来“解铃还须系铃人”。。。哈哈。。。
自己搭了电路。实践证明软件调试的时间及自己计算的时间是对的。同时也说明PROTUER也不是那么可靠。兄弟们以后用PROTUES注意这个问题啦。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
6366
4874
原帖由 chich 于 2010-1-20 00:35 发表
看来“解铃还须系铃人”。。。哈哈。。。
呵呵,有时候实践的方式不一样,也会有不同的结果
首先你要看看你在leil里编译项目时候设置的晶振频率是多少
然后再看看你实际搭建的电路的晶振频率是多少
你说proteus不准,那你也要看看你在proteus里面设置的晶振频率是都少
如果晶振频率都一样的话,差别不会这么大
此帖出自单片机论坛
142
此帖出自单片机论坛
107
回复 6楼 laobo 的帖子
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自单片机论坛
107
此帖出自单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
