12173|19
107
51单片机不同的封装有什么设计上的区别吗? [复制链接]
请问,我看AT89S51的DATASHEET 里面共列出了3中封装,双列直插封装我熟悉,但是我想问问,PLCC和TQFP这两款在内部设计上与双列直插封装的有什么不同吗?
请问,我们在应用和设计时需要注意什么吗?比方说,双列直插的P0要加上拉电阻,那PLCC和TQFP用吗,该怎么加最方便呢?要是我为了省地方硬是不加,不使用这个端口对别的功能会不会有什么影响呢?  等等这些问题我若没有想到的请您一并帮忙回答一下。
我是菜鸟 来学习的,要是重复问了请大家见谅(我看以往的帖子没有说这个内容的)。
另附一句:我想使用电容降压式电源给单片机+1个无线IC供电,这样电源管理合适吗?谢谢大家
友情提示:by 版主jxb01033016
你的那个电路,降压不变压,千万不要用手去摸,带电的家伙,小心点,相对来说,PLCC和TFP比DIP更加节约PCB空间.
电容降压式电源.pdf
125.73 KB, 下载次数: 20
此帖出自51单片机论坛
赞一个~~  详情 回复 发表于 2010-1-26 14:17
107
此帖出自51单片机论坛
159
虽然封装不同,但是内部电路和电器性能完全相同,只是安装方式改变了。
你这个电源只能说可以凑合用,如果要求可靠性肯定不行。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
255
不同封装 若PIN定义一样 设计就应该是一样的
另:DIP 和TQFP 在PCB布线上可能稍微有区别 但电路原理是一样的
电容降压式电源 看到过在照明上用的比较多  至于给CPU供电  还是小心为上
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名每天进步一点点
277
同一型号,封装不同,功能不会有差别,至于上拉电阻,人家让你加,你就加,不然的话,出了问题别找别人。至于怎么个加法,没有定式。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
107
谢谢各位啦,大家的回答都很实在,我明天做做试验,然后会把结果贴出来的
此帖出自51单片机论坛
6366
4872
回复 楼主 dreamprosper 的帖子
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自51单片机论坛
147
此帖出自51单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
394
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
986
此帖出自51单片机论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
2130
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
107
回复 12楼 leang521 的帖子
此帖出自51单片机论坛
2770
裸片初长成(中级)
此帖出自51单片机论坛
2130
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
2770
裸片初长成(中级)
此帖出自51单片机论坛
2130
回复 16楼 jxb01033016 的帖子
此帖出自51单片机论坛
6366
4872
此帖出自51单片机论坛
2130
此帖出自51单片机论坛
275
4845
回复 19楼 leang521 的帖子
此帖出自51单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
