3515|2
255
偷车贼自曝偷车秘诀—— 送给有车的朋友 [复制链接]
2004年12月30日,曾因偷盗汽车入狱的小崔邀请记者一起到街上转了转。在一辆汽车旁,他现场解说了自己所知道的“偷车招数”。小崔说,盗车贼想偷一辆车,从破坏防盗装置到开锁,乃至发动后开走汽车,最多不过两三分种的时间
  去年9月,记者在一次采访中认识了刚刚刑满释放的小崔。他是因偷盗汽车被判的刑。
  2004年12月28日,小崔联系记者称,他决定回老家了,以后要在家种地,让母亲安度晚年。他说,他想告别那段让他悔恨一生的记忆,愿尽自己所能,为社会做些事情。“我所了解的,也就是(偷盗)汽车了。就说说盗车吧,也算给有车人提个醒。”
   这些车易入贼眼 好车、外地车、醉车、按“需”
  好车:赚钱多,易出手
  在经五路一家旅行社门前停有5辆车:一辆五成新的桑塔纳,一辆九成新的奥迪A6,两辆昌河,一辆松花江。
  记者问小崔:“如果偷车的话,盗车贼会把哪辆定为目标?”
  “当然是九成新的奥迪A6了。有经验的盗车贼一般只偷好车,赚钱多还容易出手。奥迪A6的市场价估计有30万元左右,盗车贼得手后的转手价一般在8万元以上,而转卖一辆昌河只有几千块钱。再说,撬开一辆好车和普通车所用的时间是一样的,而且好车噪声小,发动时不易被发现。好车车速也比较快,更利于盗车贼在最短时间内逃离现场。”
  外地车:路不熟,易跟踪
  “外地人的车也比较容易被盯上,因为外地人对地形不熟悉,容易跟踪,等他发现自己的车丢了,并弄清具体地址报警,至少需要5分钟时间,而5分钟足以让熟悉地形的偷车贼逃之夭夭了。”
  醉车:面对醉汉好下手
  “遇上喝醉的车主,他们这时很容易逞强,越是不能开车还越不让别人管,几个盗车贼甚至能把车主的钥匙骗过来,大摇大摆地开车走人。”
  按“需”偷车
  “有时候偷什么样的车决定于‘集团’的需要。如果有‘客户’需要某种类型的车,他们就可能命令手下‘干’什么类型的车。如果你的车符合他们的要求,他们就会设法弄到手。”
  小崔还说,有一些小盗车贼团伙只有两三个人一起作案,他们没有先进的作案工具,只好找一些没有防盗器或者防盗器比较落后的车下手,这就是说,任何车都有被盗的可能。
  细数盗车招数 夜盗法、障眼法、醉酒法
  夜盗法:夜黑天冷好下手
  冒着凛冽的寒风,记者和小崔一起从经五路的本报门口出发向南。小崔边走边介绍说:“盗车贼一般选在寒冷的夜晚下手,冬天是最容易丢车的季节。天越冷,对于盗车贼来说就越有利。这时车主都在暖暖的被窝里做美梦呢,即使盗车贼不小心弄出点声音,车主也不会离开温暖的被窝出来查看,保安也会因天冷而放松警惕。对于盗车贼来说,这就是绝好的时机。
  有时,盗车贼从发动汽车直至回到安全的地方,会连一个人影都见不到。”
  障眼法:同款汽车做掩护
  “不过并不是说天气不热不冷的时候就不丢车了。”小崔说,天暖和的时候,盗车贼会用另外一些作案方法盗车,比如障眼法,他们几个人一伙,盯上一辆汽车之后,便开着相同牌子相同外形的汽车跟踪。如果车主把车停在一个地方去办事,盗车贼便会把车停在目标汽车旁边,以自己的车和车门做掩护,用特殊工具迅速打开车锁,破坏防盗器,开走汽车。万一车主不放心回来看车,马虎的车主会发现“自己的车”还停在那里。其实,他的汽车早就被偷走了。
  醉酒法:佯装醉酒先刺探
  “一个人喝醉了,扶着车身呕吐,几个‘朋友’在旁边拉劝。哈哈,遇见这种情况可要小心了,他们很可能是一群盗车贼,以醉酒做掩护,故意碰一下汽车或者趁机踢一脚,查看汽车防盗器情况。如果报警器响了,他们便走开观察车主动静,如果车主仍然不注意的话,盗车贼便切断报警器线路将车开走。”
  “也有一些偷车贼扮成购物者,手持大包小包进入商场的停车场,趁人不留意,就打开车门将车开走。”
  “相比较来说,冬日的晚上最容易作案。”
  现场解说偷车步骤 踩点、跟踪、下手、逃跑、出手
  踩点:找准目标
  小崔给记者讲解了盗车全过程。
  “偷车必先踩点。盗车贼团伙派几个人开着车乱‘逛’,这叫踩点。踩点多在大街上、家属院、公司门口、酒店门前、商场停车场进行。”
  “停放在管理不严格的家属院的私家车最容易偷,物业管理较好的小区一般都有监控设施,但有的小区管理松懈,甚至连门卫都没有,车很随意地停在楼下。这样的情况,即使花半个小时去打开车门,都不会有人发现。”
  跟踪:摸清规律
  “找准目标后,开始跟踪。跟踪的目的是要摸清车主的工作单位、家庭住址、每日时间安排、汽车停放的规律和地点、汽车内部情况等,多多地了解车主的生活规律,甚至车主的性格爱好也要有所掌握,随后待机行事。”
  下手:至少俩人一伙
  “盗车贼一般都把下手的时间选择在子夜至凌晨4时,因为这时人们睡意正浓,行窃地点多为光线昏暗、行人稀少的僻静处。”
  “一般来说,盗车贼至少两个人一伙,开一辆办有正规手续的车。到目的地后,一个放风,一个动手。动手者拿出事先准备好的塑料假车牌,迅速往原车牌上一糊,然后用特殊工具破坏掉防盗系统,打开车门,偷走车子。”
  逃跑:事先选好路线
  “逃跑路线是事先设计好的。盗车贼动手前会根据情况做出详细部署,以便应付各种突发事件。偷车得手后,由心理素质好、车技过硬的人开车逃跑,另一人开着自己的车在后面‘护送’,并通知‘总部’做好接应工作。万一遇到情况,盗车者会弃下盗来的车,跳上自己的车迅速逃跑。”
  出手:改装后易地销售
  “ 汽车到手后,要先送到一个隐蔽的地点,经过改装、喷漆、换牌照等一系列‘整容’后再开往另一个地方销售。改装后的车,即使是原车主也认不出来了。销赃途中一般用假军牌、警牌等,路上没有人查。”
  莫迷信防盗装置
  防盗器是“小菜一碟”
  有的车主以为,我的车装了防盗器了,不怕偷。其实不然,汽车防盗装置对于职业盗车贼来说,不管是机械的、电子的还是声光电的,都不过是“小菜一碟”。
  “我虽然只干过一次‘活’就进去了,但是和别人一样,在开始‘干活’之前,都进行了不少训练,对几乎所有的防盗装置都做过仔细研究,有一系列破坏防盗装置的方法。汽车内即使装置有卫星定位系统,也不是什么大的障碍。”
  电子锁也可解码
  小崔介绍说,前几年中档车一般都使用电子防盗装置,开锁配钥匙都需要输入十几位的密码,否则开得了车门也发动不了汽车。不过,盗车贼都称电子防盗器为“电子垃圾”。“有工具的话,这种车最容易偷了,只要打开车门,把电路接通就能把车开走。即使是比较先进的电子防盗器,盗车贼也可把车拖到一个隐蔽的地方进行解码。”
  因此,尽管先进的防盗装置对盗车贼来说有一定的震慑作用,但不要迷信你的防盗装置,对于职业盗车贼来说,再先进的防盗装置,也有对付的方法。
  车轮锁还算保险
  在大石桥附近一饭店门前,小崔指着一辆车让记者看,“瞧,这辆昌河车前轮上那个黄色的铁家伙,那是车轮锁。这种锁价格不高,一般人都能接受,可用它锁住外面的轮胎。车轮锁暴露在外面,目标很明显,贼不会在光天化日之下,扛着撬棍或其他笨重工具‘砰砰’来砸、撬、锯。因此,对于经济型车来说,用这种锁的车还算保险。不过因为它太笨重,锁车麻烦,用的人不多。”
  防盗窍门全贡献
  小崔说,其实车主丢车主要还是丢在“不小心”上。他给记者提了几条汽车防盗经验,记者总结如下:
  1.离开车的时候,哪怕是几十秒钟,也不要把钥匙留在点火器上;不在车内不要让车启动着,不要不锁车,不要让车窗开着。
  2.不要把备用钥匙留在车内或车上。让你的汽车行李仓、车门、点火器都用不同的锁,就是说小偷要偷走你的车需要三把钥匙。
  3.不要轻易把车借给他人使用,维修和保养也要选在正规的修理厂,以防被他们偷配钥匙盗走车辆。
  4.到洗车场洗车,最好不要离开,若离开也要带走钥匙,以防被人复制。
  5.停车时要尽可能把车停在地势开阔、路线单一、行人较多的场地;夜间要停在灯火通明的场所。
  6.停车时不要把前轮打直,可将其转过一定的角度,这样盗车贼很难将车推走或者拖走;不要将车停在第一位或最后一个停车位,因为这样要开走很方便。
  7.咨询有经验的人,选择最合适的防盗装置,并记得开启防盗装置;防盗器的遥控器和车钥匙要分开,切勿放在一起。
  8.你还可以设置外人难以解除的小故障或者机关,如在发动机启动线路、车门锁、油路等处增加一道机关,给盗车增加难度。
  9.你将汽车放在家属院楼下,如果听到汽车报警器的响声时,千万不要抱着侥幸心理认为可能是别人的车,尤其是冬天,要迅速叫上尽可能多的人,下楼查看。
  10.建议你在保险单上加一项“失窃险”。长远来看,这样可以帮你节省时间、金钱,让你免去很多麻烦。
此帖出自汽车电子论坛
高科技也不管用啊:Q  详情 回复 发表于 2010-1-19 22:57
个人签名每天进步一点点
1780
如果这些人把心思都用在正路上,就是一群牛人啊。。。。。
此帖出自汽车电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
高科技也不管用啊:Q
此帖出自汽车电子论坛
快来报名!
