2235|1
92
住宅小区天视达网络视频监控解决方案 [复制链接]
一、 序言
  为满足住宅小区的安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理。小区决定在小区内部安装天视达数字监控系统,达到维护社会治安和防止破坏的作用,及时地把一切可能发生的或即将发生的案件和险情的图像资料传送到监控中心,使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态,杜绝财产损失、确保人员生命安全。这也是为配合安全保卫工作,打击现代犯罪行为提供有效法律证据的重要手段之一,以期能更好地为管理服务。现要求在小区内设置数个监控点,进行数字系统天视达监控,以提高整个小区的安防水平。
二、 设计依据
· JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》
· GB50254-259-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》
· GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
· GA/T75-94 《安全防范工程程序与要求》
· GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》
· GB50198-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
三、 设计指导思想
本方案对安保系统设计的指导思想是:
· 先进性
系统在满足建设方要求的同时,在系统配置、产品选型等技术性能、指标上应具有一定的先进性,应选用高质量设备并有一定的冗余度,充分考虑信息社会的发展趋势,力求在相当长的时期内系统仍然具有先进性;
· 实用性
系统应具有实用性,操作简单、维护方便,所开发的功能应能为用户实实在在地使用;
· 可靠性
系统应有良好的可靠性,系统设备配置一般应为品牌成熟产品,能适应长时间连续工作;
· 兼容性
系统的控制主机应便于扩充和升级;各系统之间应能实现通讯与联动,以提高系统整体的使用效果;
· 经济性
系统应有最好的经济性,在保证上述性能的前提下,优化系统设计、提高系统的性价比。
四、 系统设计
小区监控拓扑图
五、功能介绍 :
系统功能:
多画面分割可以全面的对小区各个地区监控
视频和音频双输入远程监控小区各个场地
图象清晰流畅可有效的监控小区进出人员
软件功能:
1 、 多画面监视
1/4/6/8/9/16 画面分割模式,支持不规则画面分割,可以通过简单操作实现放大、还原、全屏、图像交换等操作,可以通过拖放天视达摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视,简单易用,并且可以拍照、设置图像循环播放等。
2 、 录象和回放
新版软件在录象上做了很大的改进,新软件在不播放的情况下也可以进行录象,极大的节省了 CPU 资源,一台 P4 电脑可以同时记录 30~40 路图象。
为增强录像的灵活性,软件同时提供了多种录象方式,有移动录象、自动录象、手动录象、单个录象、预置点录象、报警录象等。
移动录象 动录象是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记录下来(例如有人在摄象机前走过,服务器会自动记录到本地计算机上)。
自动录象 自动录象是指在软件中设置服务器的录象时间段,当客户端软件所运行的电脑系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。
手动录象 使用手动录象方式时,只能通过人为地去控制才能起作用,即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它,它才会停止录像。
单个录象 右击需要录象的某一窗口,在弹出的菜单中选择“单个录象”软件自动把此窗口的图象记录到当前设置盘符的 MP4_RecData 文件夹中。关闭的时候直接在弹出的菜单中单击“停止录象”即可。
预置点录象 是在软件中预先设定天视达摄象机的观测点,当服务器接受到报警信号时触发天视达摄象机快速准确的回到预先设定的状态。一台球机一般最多可以设定 63 个预置点。
3 、 独有的短信功能
可以通过专用的手机短信息发送设备将报警信息发送到指定的手机号码上,同时,用户也可以通过普通手机发送短信息开启或停止此功能。
4 、 动态 IP 功能
当用户使用 ADSL 等动态 IP 接入 INTERNET 时,只要用户申请注册,我们即可给用户提供的相对静态的“ IP ”地址,我们将赠送给用户一个用户名,用户只要在我们的软件中输入我们提供的用户名,即相当于输入此用户名相对应的天视达视频服务器的公网 IP 地址。(此功能相当于为用户提供一个免费的静态公网 IP ,目前只有本公司的视频服务器具有此功能)
5 、 断电后自动连接功能
当软件处在播放或者录像状态时,如果此时天视达视频服务器停止供电,那么软件将停止播放图象同时也停止录像,但是如果视频服务器正常供电后,软件将自动连接服务器,同时恢复原来的播放及录像,无须人工干预。
6 、 远程控制
远程控制云台的上下左右转动,镜头光圈、焦距、变倍的调节,也可以控制远程灯光的控制。
7 、 远程配置
远程登录到服务器上,配置服务器的各项参数,如修改用户名,密码, IP 地址,调节码流等。对服务器,远程升级,远程重启等。
8 、 状态查看
通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线,分别在观看哪些通到的图像,当前图像的码流是多少等信息 。
9 、 调节码流
根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小,支持定码流和变码流。
10 、 双向语音对讲
即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。
11 、 报警功能
视频服务器可以输入8个报警信号开关,如红外报警,烟感报警等,输出4个报警信号开关,如警笛等。
12 、 多播功能
在LAN环境下,每一个摄像机允许无限多用户同时访问,并且只占用一个通道的带宽
相关解决方案文章阅读延伸:工厂厂区天视达网络视频监控解决方案
[ 本帖最后由 onsee09 于 2010-1-16 11:03 编辑 ]
欢迎新来发贴  详情 回复 发表于 2010-1-17 19:02
86
欢迎新来发贴
个人签名网络摄像机及网络视频服务器生产厂家
姚恭 13714315135
QQ:21018934
www.astcam.com
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
