泰克发明了数字荧光示波器(DPO),帮助电子设计人员更加可靠、以更高的精度捕获和分析复杂的信号细节。自1998年推出以来,DPO不断发展,并被尊称为示波器结构和性能的重大突破。由于泰克最新推出的DPO7000系列仪器,数字荧光示波器的性能又向前迈进了一大步。
重新审视DPO的基础
DPO技术的关键是波形捕获速率和显示。这是仪器可以采集及在屏幕上显示采集的波形的速率。在DPO问世以前,大多数数字示波器(不管其带宽或取样速率如何)实际上每秒只处理和显示50次、最多几百次整个波形屏幕。在仪器计算和格式化显示画面时,会简单地忽略重大的时间间隔。同时,在这一时间间隔中可能会漏掉重要的信号事件。
DPO采用独特的结构,其波形捕获速率要比DSO快上百倍,从而解决了这个问题。并行处理结构分开管理显示系统和采集系统。DPO创建波形图像,其速度与信号触发速度一样快。
在捕获了所有这些信息后,DPO可以保持连续更新的图像,不仅显示最新采集的波形,还显示相互重叠的几千个以前捕获的波形。这提供了第三个维度:累积的信号行为随时间变化情况。在信号轨迹发生最频繁时,波形会加强(更亮),在信号轨迹发生较少时,波形会变暗,这类似于模拟示波器。在泰克DPO中,颜色进一步增强了这一维度。
编辑人员和用户给予泰克DPO极高的评价,授予其许多奖项。设计工程师一直采用这一技术,其已经赢得强大的调试工具的美名。DPO杰出的捕获速率意味着可以大大提高采集罕见事件的概率。其灰度等级彩色显示器则可以从几千个背景波形周期中简便地区分一次性事件。在使用时,DPO加快了调试和分析速度。
工程师们支持DPO;竞争对手通过其他方法予以替代DPO提升了采集和显示性能标准,使得工程师的工作变得更加简便。市场的反应是对许多测量应用都采用泰克DPO。市场上不可避免地出现了许多替代产品,声称拥有很高的波形捕获速率、余辉模式和显示等级,接近DPO功能。
许多替代产品在这一性能领域中提供了类似的技术数据,证实了波形捕获速率的重要性。例如,竞争对手研制的产品声称速率达到每秒最多100,000个波形。
在DSO中,有时使用"余辉"模式,仿真灰度等级显示器。但是,余辉模式只是简单地显示以低捕获速率采集的、处理后的波形,而不能提供DPO中使用的更高速率的优势,特别是在检测没有规律的事件时。此外,整个流程要比DPO慢得多。另一种显示解决方案是灰度调制,其照亮轨迹,以更好地查看长波形记录的细节。尽管这种功能可以增强粗糙的细节,但它不能解决波形捕获速率问题,也不能对各个信号单元实现灰度“等级”。罕见成分会沿着主要轨迹点亮,而不是更加明确地进行区分。
最近,市场上出现了部分替代平台,声称实现了真正的灰度等级显示及高捕获速率。但是,波形轨迹本身是单色的,而没有色彩维度来突出发生频次差异。如果没有这一属性,瞬变事件会在屏幕上变得非常模糊,几乎看不见。例如,在DPO7000系列中,频繁发生的事件是明亮的橙色,而频次较低的事件是蓝色,但仍然明亮可读。这一功能在阅读眼图时特别重要,同时有助于工程师确定日常毛刺、截短脉冲和其它畸变。
泰克把DPO平台提升到全新的水平DPO7000系列示波器确立了中档示波器的带宽、取样速率、存储深度和触发及相关性能属性的发展步伐。同样重要的是,它们把DPO性能提升到全新的水平:
• 新推出的DPO7000系列示波器确立了中档仪器中最新的波形捕获速率标准:在四条通道上同时实现了> 250,000 wfm/s的波形捕获速率,是同类中任何其它解决方案所不能比拟的。由于DPO7000系列的捕获速率,设计人员可以更加简便地采集错误事件或瞬时事件,加快调试速度。
• 数字荧光采集发生在所有取样速率上,直到仪器的最大速率:一条通道上40 Gs/s的取样速率。这比前一代中档DPO提高了32倍,在激活DPO模式时,前一代中档DPO的取样速率仅限于1.25 Gb/s。
• 水平分辨率已经得到改善,以全面利用DPO7000系列示波器的12.1英寸大型XGA显示器,这也是同类产品中最大的显示器。水平分辨率提高了一倍,从500列提高到1000列。
• 垂直显示已经从8格提高到10格。通过在10格中显示整个模数转换器范围,水平和垂直增强功能可以更加简便地精确理解波形的幅度和定时特点。
• 测量分析使用的深入统计数据库累积栅极化图像,支持DPO操作。数据库内部的数据深度已经从4位提高到26位,大大扩展了波形历史。
• 在DPO显示中,现在有32个灰度等级(而以前的中档DPO型号和竞争对手设计中只有16个灰度等级),可以区分信号的发生频率。
DPO7000系列把重大增强功能带入经过验证的、成功的数字荧光示波器结构中。这些新功能巩固了泰克DPO平台作为强大高效的设计和调试工具的荣誉。
