4047|2
1148
西门子PLC 和变频器在离心机上的应用 [复制链接]
型上悬式离心机。在机械上,此机属于大起动惯量
大频繁加、减速周期运行。机器的可靠性直接关系到机
器的产量。根据物料的特性,能够随时更改机器的进料速度
及各种时间和洗料次数等参数。根据以上要求,电气控制系
统应具备以下功能:1)控制机器程序动作,包括开机、关机
报警自停及故障诊断等;2)具备人机对话功能:能够设置和
显示工艺参数,并能根据工艺的要求在触摸屏上修改工艺参
数;3)全机中PLC、触摸屏、整流回馈单元和逆变器进行网
络通信,使设计更为简捷。
2515.pdf
429.17 KB, 下载次数: 69
太好了,只是对西门子的不熟悉,下来学习学习  详情 回复 发表于 2009-3-26 21:31
312
Re: 西门子PLC 和变频器在离心机上的应用
8错,坚决支持,谢谢了,顶你一下
