17212|22
1.5mV怎么用运放才能实现精确的放大1000倍 [复制链接]
请教各位,其实我的问题就是要把小信号稳定的放大1000倍,要求这个放大倍数很精确,双级或单级都可以。最好是有高手可以告诉我直接有精密的放大100倍和10倍的芯片。在线等,谢谢啦!
此帖出自模拟电子论坛
AD8557是一款零漂移传感器信号放大器,提供数字式可编程增益和输出失调。   详情 回复 发表于 2019-9-6 20:42
要看你信号的工作频率了
此帖出自模拟电子论坛
83
回复 楼主 xinli 的帖子
"要求这个放大倍数很精确"?电子工程上,总是有误差的
此帖出自模拟电子论坛
6366
4917
我记得有个AD620的芯片,可以放大1000倍
此帖出自模拟电子论坛
1781
好多仪用运放的话最大都能放大一千倍。。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
153
不计成本,要多精确有多精确。
LZ看样子没接触过实际,任何电子元件都有误差带,10%、5%、1%、0.1%的价格相差很大。
信号调理精密运放内的电阻经过激光修正,也是有误差的。
学过仪表课程的知道所谓精密都是相对的。
此帖出自模拟电子论坛
2771
裸片初长成(中级)
仪表放大器,AD620AN,只需外面接一个电阻,差分放大!
此帖出自模拟电子论坛
223
精密也要有要求吧,还是要把精度要求说一下的
此帖出自模拟电子论坛
148
建议先来仪表运放如INA117将信号进行传递,输入为不接地共模,输出为接地输出。然后可以用低失调电压的运放如OP07,进行放大!仅供参考,具体参数不是很清楚了!
此帖出自模拟电子论坛
感谢大家的意见,我会尝试一下。我觉得这个放大倍数的稳定性是和运放的精度是有关系的吧?试试7楼的方法,AD620AN这个芯片谁了解啊?
此帖出自模拟电子论坛
56
楼主做什么的呢,用的是1。5mv的信号
此帖出自模拟电子论坛
154
AD620的外接电阻是最大的误差源,如果设计的温度范围够大的话,增益误差非常大,而且如果周围环境恶劣的话,情况更恶劣
此帖出自模拟电子论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
一种高增益放大电路的接法
印象中以前看过一本日本人的运放的书籍。里头有一个 高增益实用电路 的图,其特别之处在于 反馈网络设置成两级放大。具体电路如下。
经过一番验算,有一些缺点:
1 放大倍数不好调整,就是说,电阻的比例设为1000倍,但实际放大倍数可能是979倍。
2 要求偏置电流很低,在我验算的这个电路里,放大1000倍,如果输入电阻R1是10K的话,那么,输入偏置电流在0.1uA这个等级,于是乎,选用的运放,我想,至少静态偏置电流不能大于10nA.
说了这么多,上电路图——图给的是一个 反相电路,同相的应该是类似的。而且,同相电路具有输入阻抗很大的优点。估计就可以比较好地处理上述第二个缺点。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2010-1-19 13:30 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
23
新手,学习学习,以后用得着的
此帖出自模拟电子论坛
1673
http://www.datasheet5.com/CS1-1.html#Menu=ChildMenu4
直接按照典型电路做就好了
AD620ANZ.pdf
622.37 KB, 下载次数: 198
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
这得看运放的开环放大倍数,越高,闭环后的放大倍数越精准,还可以用两个运放开环串联再闭环使用,精准都是相对而言的
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
2928
要精确放大,不仅仅是运放。12楼说得很对,外接电阻的影响远大于运放的影响。建议楼主考虑采用精密金属膜电阻,必要时还要考虑温度补偿。
此帖出自模拟电子论坛
bkkman 发表于 2010-1-7 18:21
不计成本,要多精确有多精确。
LZ看样子没接触过实际,任何电子元件都有误差带,10%、5%、1%、0.1%的价格 ...
九年后的现在,看自己回的帖子,是不是感觉自己当时有点可笑
此帖出自模拟电子论坛
3998
放大1000倍不算啥,电阻精度只影响误差,输入失调才是大事
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
