7335|5
加载零件库时不知道按了哪里AD自带的零件库就成了NOT FOUND了,求解 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
可以试试再次添加,你先找到Install from file,在你下载这个软件的那个文件里,找Library,里面应该有你需要的零件库  详情 回复 发表于 2021-9-26 12:06
2015
找到原因了吗?重新加载试试呢
此帖出自PCB设计论坛
你把 “我的文档”路径改了吧?或者库被删除了
此帖出自PCB设计论坛
340
检查一下安装盘下的Program Files\Altium Designer \Library还有没有,一般不会误删除的
如有,在重新加载应该有
此帖出自PCB设计论坛
440
看看对应的路径。PS.那些FPGA的库要是不用,就不要加载吧。这样软件启动会快很多
此帖出自PCB设计论坛
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
此帖出自PCB设计论坛
