2840|1
328
【DSP入门都曾问过的几个问题,你问过没有?】 [复制链接]
小弟新学DSP,现在想自己画一块DSP的开发板。找了很多参考资料,有几个疑问,我觉得可能初学者都会问的。
问题如下:
1.DSP程序的串口下载方式。
这种方式可以省了买仿真器的一笔很大的花费,这个电路上有什么特别之处么?跟一般的串口通讯电路有何不同?
是不是一片Max232加几个电容,然后接到芯片上的相应引脚就行了?
相比JTAG来说,串口是只能下载不能在线仿真么?
2.外扩存储器问题。
看了好多网上卖的开发板,发现都有扩展的RAM和ROM,弱弱的问一句,难道是因为DSP本身的存储器不够大么?
我看2812的存储器挺大的,为啥非得外扩呢?不外扩有什么缺点呢?
对于我这样刚入手的来说,画板子的时候要不要加外扩存储器呢?
第一个问题,建议你还是用jtag方式下载,毕竟现在主流的方式是这样的,出现问题可以交流的人会比较多。 第二个问题,存储器没有嫌大的,因此如果程序小,不外扩没有问题,如果程序大或者里面有大量的字库等等肯定需要外扩了。  详情 回复 发表于 2010-1-5 11:19
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
