3488|4
275
4846
Linux或在2019年成主流OS? [复制链接]
2019年,习惯了桌面操作系统的人们会转去Linux?究竟什么样的驱动力可以促使这种变革的发生?你赞许么?
我们不妨参考下文中的观点:
科技博客作者Steven J. Vaughan-Nichols发表评论文章预测:十年后也就是2019年,Linux不仅仍然存在,还将成为操作系统的主导。
就目前来看,Windows和Mac OS非常强势,但是人们仍然经常使用到Linux。需要强调的是,未来十年内,只有工程师和程序员会注意到不同类型的操作系统。而用户的这种意识会逐渐淡 薄。他们不会关注使用的是Windows还是Mac OS,就像今天人们不会特别在意Linux一样。
这是因为到2019年(微软可能发布了Windows 10操作系统),人们对于计算机的关注力已经不再围绕桌面系统版本。用户会继续使用某些Web服务,比如Google搜索、Facebook和 Twitter等社交元素网站。不论Ubuntu 10.10和Windows 10哪个更优秀,用户关心的只是哪款产品更易用、强大。
在2019年逐渐形成LBS(本地服务)和AR(扩展现实)的联合。举例来说,应用程序通过GPS和相关技术,可以告诉用户附近的地铁站入口和新开张的牛排馆。实际上,iPhone中的某些程序已经可以实现类似功能,只是实时性还有待提高。
此帖出自Linux开发论坛
我们工作用的是Solaris和FreeBSD.  详情 回复 发表于 2010-1-8 10:07
1672
裸片初长成(初级)
回复 楼主 老夫子 的帖子
在我家Linux就是主流操作系统。
此帖出自Linux开发论坛
真能想象,想一点现实的吧,那么远的社会情况都敢想,那你真实21世纪的爱因斯坦了,要是这样的话,我们的半导体产业就不会因为这个标准那个标准而争斗了。
此帖出自Linux开发论坛
回复 沙发 richiefang 的帖子
呵呵,在我这里就Linux是操作系统,
此帖出自Linux开发论坛
1672
裸片初长成(初级)
回复 4楼 love214925 的帖子
此帖出自Linux开发论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
