5305|9
Fuse bits 使用过程中被恢复初始值的原因 [复制链接]
各位高人,在下有一个棘手的问题需要各位帮忙解决一下,谢谢!
问题如下:
AVR Atmel atiny 13
在使用时发现有部分atiny 13 不能工作,同一PCBA上的15片,有两片不工作,客户程序有对fuse bit 进行编程。
经查得知fail 的atiny 13 内的fuse bit 已被恢复为初始值,所以IC才会不工作。(通过烧录器读取)
1.应该排除烧录时config word 写错,因为我们是大量烧录,只有一小部分fail。
2.一般会是什么原因导导致 fuse bit 被复原?
3.为什么正常工作的IC无法用烧录器读取,显示“code not match" 这是通过什么方式进行加密的呢?
此帖出自单片机论坛
熔丝位被复原成出厂的默认状态了吗? 这个被复原的片子比例大不大?  详情 回复 发表于 2010-1-5 00:04
1759
裸片初长成(高级)
实在不行,你重新烧录一次,事实我也不知道为何会出现这样,我一般都是先烧录配置文件,然后烧录程序的
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
159
电源的质量对avr的eeprom影响很大,但是还没发现对熔丝有没有影响
IC内的程序无法读取,有可能是isp相关引脚被烧断
此帖出自单片机论坛
个人签名*我的EMAIL:     sunke9@qq.com
*我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/
*我网店:https://sunke9.taobao.com/
承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
谢谢你的回复,现在不是重新烧的问题,重新烧肯定可以解决,但得找到具体原因才能预防啊。不可能每次出这种问就重新烧吧,再说这样客户也不接受哦。希望各位能进来讨论一下。
此帖出自单片机论坛
277
没遇见过。客户是用什么烧录的?我用JTAG烧写过别的芯片,写熔丝位时,会先把熔丝位读出来。SPI烧写方式没注意过。我想也是这样吧。
如果客户是用SIP烧写的,我想,他们是不是把熔丝位给漏了?而不是“被恢复成了默认值”?
[ 本帖最后由 thtlj 于 2010-1-4 15:46 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
6366
4929
这个情况要看一下你用的是那种烧写方式,如果用的是ISP的方式的话,看看你是否使用了SPI接口的器件。如果用了,那就是下载程序时SPI器件干扰了。
当PC机对AVR编程时,需要先将SCK和RESET引脚拉低,使AVR芯片进入SPI编程状态,然后通过SPI口进行下载操作。所以,在设计AVR系统硬件时,如考虑使用SPI口实现ISP的功能, 那么在下载程序时,应考虑先隔离SPI器件。程序烧写完后,再连接SPI器件
我曾经碰到这样的问题:我用ATmega64的时候,由于M64的ISP接口与串口共用了两个引脚。当我同时连接ISP下载线和串口线时。程序烧录后,熔丝位会被改为默认的出厂值。但是如果把串口线拔下,这时候烧写程序,然后断开ISP,再使用串口,那熔丝位就不会被修改了
你检查一下你的电路,看看是不是这个原因
此帖出自单片机论坛
57
建议生产不就这两个ic 出问题,就很找原因,可以再做一些试试!
此帖出自单片机论坛
个人签名http://shop58590371.taobao.com/
回复 6楼 tiankai001 的帖子
感谢您的解答,单有一个问题是说明一下:我是直接用烧录器(beehive4)单烧的。每块PCBA用12片。已经生产了几万的PCBA了,从来没有出现过这种问题。这次是从客户那退回来的有部分IC不工作,经查得出FUSE BIT 被复原了,所以想了解在使用过程中会有什么因素导致这一问题的出现。
基本排除是烧录过程出的问题,如果是,那不良应该是批量性的。因为我们烧录是用.prj文件,包含所有正确配置,操作员不会改。
此帖出自单片机论坛
6366
4929
回复 8楼 mingfeng2116 的帖子
熔丝位被复原成出厂的默认状态了吗?
这个被复原的片子比例大不大?
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 沙发 tiankai001 的帖子
以前从来没有过,这次送到客户那有36片PCBA(每片12个antiny 13)。其中有24颗不良,且其中在三片PCBA上。
此帖出自单片机论坛
