5915|11
verilog如何用矩阵键盘按三次输入三位数(0-999)? [复制链接]
module key4x4
     clk,
     rst_n,
     row,
     col,
     key_val
input clk;
input rst_n;
input [3:0] row;      // 矩阵键盘 行
output reg[3:0] col;  // 矩阵键盘 列
output reg[3:0] key_val;  // 键盘值
按键每按一次只会输出一个数字,连续按需要如下处理:
num=key_val;
key_data=(key_data)*10+num;
这样如何实现????????????
此帖出自FPGA/CPLD论坛
input [3:0] row;      // 矩阵键盘 行 总共4个键, 一个总输入,一个确定兼移位,一个输入单个0到9, 一个确认  详情 回复 发表于 2016-8-1 22:13
1891
这个比上次精简多了,,我去找人帮你回答,,,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
230
你这种方式是可行的,但是需要有一个标志信号,即什么时候按键检测成功,因为一次按键按下,键值保持不变,但是你却只能使用一次,所以需要做好这个判断。还有比较好的方式就是用移位寄存器,不过这样出来的会是BCD码格式,需要进行转换。我这里自己做了有实际的例子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可否将你所说的方式例程公布一下?!  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:24
感谢小梅哥,,,哇咔咔,快去把例子分享过来。。。  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:24
2700
这样的话,如何区别输入一个一位数,还是一个多位数的问题。我觉得,输入一位数之后默认等待输入这一个数的下一位数字,延时等待超过之后,把之前的连续输入默认的几位数当作一个数,然后继续输入下一个数
此帖出自FPGA/CPLD论坛
感谢小玉,,,哇咔咔,,,  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:24
1891
小梅哥 发表于 2015-9-2 09:20
你这种方式是可行的,但是需要有一个标志信号,即什么时候按键检测成功,因为一次按键按下,键值保持不变, ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
1891
elvike 发表于 2015-9-2 09:23
这样的话,如何区别输入一个一位数,还是一个多位数的问题。我觉得,输入一位数之后默认等待输入这一个数的 ...
感谢小玉,,,哇咔咔,,,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
jzjp jzjp( .row(row), .col(col), .real_number(number), .clk(clk_slow), .rst_n(rst_n), .flag(flag), .opcode(opcode) ); conv conv( .clk(clk_slow), .opcode(opcode),  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:29
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2852
管理员
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5970
此帖出自FPGA/CPLD论坛
正解  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:03
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
230
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
