串电阻一般是不能提高耐压!!!!
每种电阻都有自己的耐压等级,有耐压要求时,最好选插角的,耐压会相对高一点的,如果不怕贵,可以选取玻璃釉的,耐压性能更好。
为什么什么串电组不能提高耐压了,我用插角的举例:
一般的插角电组都是外面都是螺旋状的刻痕,螺旋之间是有间距的。两全螺旋线之间的压,一般都是这个电阻的耐压值。
但在上电的瞬间,电阻不是纯电组的,他实质有一定的感性存在的,这样就导致上电瞬间的冲击电压很可能就是两个螺旋线之间的耐压(瞬间的概念是时间极其短,可用电感的电流不能突的角度加深理解。)这种高压极其容易导致电阻损坏,如果耐压不够的话。
这种因为耐压不够的情况产生的电阻失效,一般多易发生在上电冲击时损坏。
关于电阻失效分析的一个文档,是我自己设计电源上的一个1M电阻经常损坏,最终通过失效分析找到了原因,是耐压选低了,当时选的是0.25W/1M的。。
因为是公司保密文件,不方便上传。
