刚接触电脑的朋友面对着计算机后背那密密麻麻的各种接口和一大把连接线往往会不知所措;
接触电脑久的朋友有的时候想搞一些小点子,但常常会找不到各种接口的针脚定义;
如果你有以上的经历,那么这一篇文章想必会给您带来一点帮助,那就是外部接口大集合。
一、九针串口: 串口是计算机主要的外部接口之一,通过九针串口连接的设备有很多,像串口鼠标、MODEM、手写板等等,九针串口的示意图如上,其各脚的定义如下: 1 DCD 载波检测 2 RXD 接收数据 3 TXD 发送数据 4 DTR 数据终端准备好 5 SG 信号地线 6 DSR 数据准备好 7 RTS 请求发送 8 CTS 清除发送 9 RI 振铃指示 |
二、二十五针串口: 二十五针串口的作用与九针串口是相同的,二十五针串口在早期的电脑上曾用来连接纸带机、MODEM等,并可以用来联机交换数据,因为体积较大,作用又单一,所以如今的主板上已经找不到二十五针串口了。二十五针串口针脚定义如下: 1 未用 2 TXD 发出数据 3 RXD 接受数据 4 RTS 请求发送 5 CTS 清除发送 6 DSR 数据准备好 7 SG 信号地线 8 DCD 载波检测 9 + 发送返回 10 未用 11 - 数据发送 12-17 未用 18 + 数据接收 19 未用 20 DTR 数据终端准备好 21 未用 22 RI 振铃指示 23未用 24未用 25接收返回 |
三、并口: 并口是计算机一个相当重要的外部设备接口,最常用来连接的设备那就要算是打印机了,另外,有许多型号的扫描仪也是通过并口来与计算机连接的。并口也是25针的,与25针串口不同的是,并口是25个孔,所以常称为“母头”,而像串口就常称为“公头”。并口的针脚定义如下: 1 STROBE 选通 2-9 DATA0-DATA7 数据0-7 10 ACKNLG 确认 11 BUSY 忙 12 PE 缺纸 13 SLCT 选择 14 AUTO FEED 自动换行 15 ERROR 错误 16 INIT 初始化 17 SLCT IN 选择输入\ 18-25 GND 地线 |
四、键盘接口: 键盘接口的重要性想必我也不用说了,上图的分别为AT键盘(既常说的大口键盘),和PS2键盘(即小口键盘),如今市场上PS2键盘的数量越来越多了,而AT键盘已经要沦为昨日黄花了。因为键盘的定义相似,所以两者有共同的地方,各针脚定义如下: 1、DATA 数据信号 2、空 3、GND 地端 4、+5V 5、CLOCK 时钟 6 空(仅限PS2键盘) |
五、MODEM接口: 随着网络的发展,MODEM是现在越来越流行的设备了,MODEM分为外置和内置两种,它们的接口有许多相同的功能,上图所示就是两种MODEM的接口,其针脚定义如下: 1、串口连接器:外置MODEM是通过串口转接线与计算机的串口连接的,所以这一个部分便是串口连接器。 2、LINE口:有LINE标记的便是电话线连接口,MODEM就是通过这个口来上网的。 3、PHONE口:在这个口上可以连接一部普通的电话机,这样在不上网的时候就可以有电话可以使用,上网的时候该电话将被MODEM自动屏蔽。 4、5:MIC和SPEAKER(LINE OUT):具有语音功能的MODEM往往还有这个MIC口和SPEAKER口,在这两个接口上插上MIC和扬声器,就可以通过MODEM来完成拨打免提电话的操作。当然,没有语音功能的MODEM是没有这两个口的。 |
六、USB接口: USB接口是一种越来越流行的接口方式了,因为USB接口的特点很突出:速度快、兼容性好、不占中断、可以串接、支持热插拨等等,所以如今有许多打印机、扫描仪、数字摄像头、数码相机、MP3播放器、MODEM等都开始使用USB做为接口模式,USB接口定义也很简单: 1 +5V 2 DATA- 数据- 3 DATA+ 数据+ 4 GND 地 |
八、显示器VGA插头: 显示器当然是很重要的设备了,显示器使用的是15针的连接公头,因为显示器属于一种较为独立的电子器件,所以它的接头定义也有很多较专业的部分,具体针脚定义如下: 1 红 2 绿 3 蓝 4 空脚 5 地 6 红-接地 7 绿-接地 8 蓝-接地 9 空脚 10 接地 11 接地 12 SDA 13 水平同步 14 垂直同步 15 SCL |
以上便是我们日常使用电脑中会遇到的一些接口,希望您看过这篇文章后就不会再对这些接口而感到陌生了。 |
