1412|0
6802
C600编程中语句的优化案例 [复制链接]
、if...else...语句的优化
(一)
1、源代码:
if (sub(ltpg, LTP_GAIN_THR1) <= 0)//ltpgLTP_GAIN_THR1,则adapt=1
        adapt = 0;
else
        if (sub(ltpg, LTP_GAIN_THR2) <= 0)
                                        adapt = 1;
else
        adapt = 2;
2、改编后的代码:
adapt = (ltpg > LTP_GAIN_THR1) + (ltpg > LTP_GAIN_THR2);
(二)
1、源代码:
if (adapt == 0)
        if (filt > 5443)
                result = 0;
        else
                if (filt < 0)
                        result = 16384;
                else
                        filt = _sshl(filt, 18) >> 16; // Q15
                        result = _ssub(16384, _smpy(24660, filt) >> 16);
else
        result = 0;
2、改编后的代码:
filt1 = _sshl(filt, 18) >> 16;
tmp = _smpy(24660, filt1) >> 16;
result = _ssub(16384, tmp * (filt >= 0));//filt<0则result = 16384;
result = result * (!((adapt != 0) || (filt > 5443)));//最巧妙的是,将if...else...融入表达式,adapt!=0和filt>5443任意一个条件成立result就等于0
(三)
1、源代码:
static Word16 saturate(Word32 L_var1)
        Word16 swOut;
        if (L_var1 > SW_MAX)
                swOut = SW_MAX;
                giOverflow = 1;
        else if (L_var1 < SW_MIN)
                swOut = SW_MIN;
                giOverflow = 1;
        else
                swOut = (Word16)L_var1;    /* automatic type conversion */
        return (swOut);
2、改编后的代码:
static inline Word32 L_shl(Word32 a, Word16 b)
        return ((Word32)((b) < 0 ? (Word32)(a) >> (-(b)) : _sshl((a), (b))));
3、优化方法说明:
        如果在循环中出现if...else...语句,由于if...else...语句中有跳转指令,而每个跳转指令有5个延迟间隙,因此程序执行时间延长;另外,循环内跳转也使软件流水受到阻塞。直接使用逻辑判断语句可以去除不必要的跳转。例如在例1的源代码最多有两次跳转,而改编后不存在跳转。例2和例3同样也去掉了跳转。
技巧:
        尽可能地用逻辑判断语句替代if...else...语句,减少跳转语句。
