6412|19
79
交流36转换直流怎么降压 [复制链接]
我在做一个东西LED照明灯,用36伏的交流做电源,用桥式电路整流成直流,再用一个LM3402的芯片来驱动发光的LED。现在的问题是LM3402芯片承受不了36v的交流,接上去芯片会烧坏,因为芯片最高承受电压直流42伏,36伏的交流通过桥式电路还有个电解电容最高电压可达50伏。我开始用了两个470欧3瓦的电阻并一起降压,时间长了电阻会被烧掉。想请问大家有什么更好的降压方法吗?
此帖出自模拟电子论坛
LM2576昨天买了2个,花了16RMB:o  详情 回复 发表于 2009-12-30 14:14
1781
我觉得可以用一个变压器吧,如果感觉变压器体积大的话就可以用一些高电压的降压式DC/DC芯片,比如LM2576HV-ADJ,或者LM2593HV-ADJ,输入电压最高60V,可以流过2-3A电流,应该够用了吧。楼主可以去各大芯片厂官网搜一下相关的电源芯片,一定会有你想要的。
以下是这两款芯片的手册。。。。。
LM2576.pdf (784.43 KB, 下载次数: 28)
LM2593HVT-3.3_150 kHz.pdf (739.84 KB, 下载次数: 26)
[ 本帖最后由 wangjiafu1985 于 2009-12-24 09:51 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
2400
裸片初长成(高级)
LM3402LED驱动
具体你的电路参数,是多少?谁也看不见。。。
没法说啥。。。 。。。
此帖出自模拟电子论坛
79
参数 主要就是用到LM3402驱动三个3v  0.5w的LED,这三个LED是串在一起的。电源就是一个36伏的交流。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、改用LM3402HV,电路不变,Vin可达75V:http://cache.national.com/ds/LM/LM3402.pdf
2、改用MXHV9910,Vin允许为8~450V:http://www.clare.com/home/pdfs.n ... CF85257566004FAD55/$file/MXHV9910.pdf
此帖出自模拟电子论坛
直接LDO的话,得消耗多少能量在转换芯片上阿。可以考虑先变压器降压。
此帖出自模拟电子论坛
576
用半波整流不就可以了??
此帖出自模拟电子论坛
79
您说用半波整流,可是半波整流后通过电解电容能得到完整的直流吗?
此帖出自模拟电子论坛
576
桥式整流或者全波整流的输出电压系数(有效值)是0.9!半波是0.45!完整的直流?怎么解释?
此帖出自模拟电子论坛
79
我的意思是半波整流只有正弦函数的X的上半轴,成直流那不是断断续续的,对了全波整流后面不是要加个电容吗那样电压更平缓,电压就是√2倍的输入的交流电压,那半波呢?还有半输出来的电压时不是正常的直流?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
991
变压器上在加变压器
此帖出自模拟电子论坛
576
半波整流也是常用电路!电压输出的平滑度肯定比全波整流或者桥式整流大一些!(不管是全波还是半波在没有滤波前,都是脉动直流!)滤波电路就是减小这种脉动的!可以用增大滤波电容来减小这种脉动!
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 对于这题,靠半波整流降压恐怕是难以行得通的,因为半波整流能达到的峰值并不低于全波整流,而峰值时控制器LM3402就可能要损坏了。
此帖出自模拟电子论坛
1673
原帖由 仙猫 于 2009-12-24 11:55 发表
还是换个芯片吧,仙猫老师的办法挺好的
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
142
如果驱动LED,管它平直不平直。半波后串电阻直接用,100多毫安串个管子稳压也行。
[ 本帖最后由 laobo 于 2009-12-27 14:59 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
142
怕半波有闪烁的话,用个可控硅也行,就是照明用。
此帖出自模拟电子论坛
79
如果电压太低了会闪烁,我现在用了LM3402HV,电路还算正常,谢谢大家哦。如果有什么问题大家还可以继续发言
此帖出自模拟电子论坛
79
开始我还用过电容降压,电流太小了,因为那是36伏的交流
此帖出自模拟电子论坛
1673
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
79
怎么不用LM3402HV
此帖出自模拟电子论坛
