5631|1
99
业内春哥爆料 君正4725 4755的惊天揭秘! [复制链接]
1、 君正的4725的ECC纠错能力
实际上只有4bit ECC,也就是说现在用的50nm的Flash(8bit ECC纠错需求)他们都是支持不好的,何况12bit ECC纠错需求的Flash(34nm的Micron、Intel Flash)。所以君正4725的百分之十几的返修,很多是掉程序造成的。
客户自行测试内幕:君正JZ4725,支持34nm Flash,读写8次左右就开始出错,然后后面会持续出错。
预告一句: 2G的现代的,Micron的Intel的需要12bit ECC处理的Flash,下个月就量产了,4725的弊端已无处遁形了,大家请尽快放弃。
2、 君正4755的Flash硬件的纠错能力
目前验证的,只有8bit ECC的纠错能力而已,也就是说,原则上不支持 34nm的Flash。 4725B是和4755同一颗die(内部裸片),所以一样,也是8bit ECC的纠错能力。
按照君正的Flash处理能力,不足支持往后出来的Flash,像4755、4725B这种芯片,怎么能够继续长期做呢?
再预告一句: 东芝的,三星的、Micron的Intel的需要24bit  ECC处理的Flash,实际上也是12bit,但是要求更加高,按目前看君正很难搞得定,大家请不要尝试了。
此帖出自消费电子论坛
楼上做过君正的吗? 我正想用4725呢,很受打击啊、、、 能多提供些资料吗??  详情 回复 发表于 2010-11-6 07:56
个人签名kevin garrett
1027
楼上做过君正的吗?
我正想用4725呢,很受打击啊、、、
能多提供些资料吗??
此帖出自消费电子论坛
