3803|5
6822
求助MSP430FR5989的GPIO口输出问题 [复制链接]
在用fr5989控制IO口时遇到了不知名问题,
是这样的,程序中没有时钟,所以使用的是默认的DCO,可是控制IO口输出电平时却没有任何现象;
代码如下:
#include "driverlib.h"
void main(void)
    //Stop WDT
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
     GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
     while(1)
             GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN2);
             for(uint8_t i=0;i<0xff;i++);
复制代码
最后,把ACLK时钟引脚输出,用示波器也是还没发现有波形输出:
void main(void)
    //Stop WDT
     GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2);
     GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2,GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION);
     while(1)
复制代码
我新手,有谁看出问题所在吗。请教一下
加入这行代码 PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:36
我用过5969的,5969在使用过程中好像需要对io口进行解锁,你去看看ti官网的例程,有操作io口的
我也遇到了类似的问题,请问真的是需要解锁吗?  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:28
个人签名世间万物皆系于一键之上~
53
53
请问楼主最后解决了吗?
99
在 FR5994 也有類似的問題, "我用过5969的,5969在使用过程中好像需要对io口进行解锁,你去看看ti官网的例程,有操作io口的"  可以再麻煩明指出哪裡可以嗎?
1059
akii 发表于 2017-9-14 06:04
在 FR5994 也有類似的問題, "我用过5969的,5969在使用过程中好像需要对io口进行解锁,你去看看ti官网的例 ...
