在监控系统工程中,针对不同的格式,不知如何去选择硬盘的容量和录像的时间?
实际上这个问题涉及到几个方面,一是视频信号本身的大小,二是压缩后的大小。
现在监控系统通常是用CIF或者D1的分辨率,其象素值如下:
D1 Field CIF QCIF
PAL 720×576 720×288 352×288 176×144
NTSC 720×480 720×240 352×240 176×144
一般而言,D1是CIF的四倍,CIF是QCIF的四倍。楼主先要明确你录像的分辨率大小
然后,不同分辨率压缩后的大小才是存储所需的空间,计算空间时,建议使用码率的峰值或者加权平均值计算。
举例而言:MPEG4压缩CIF的图象后,最大码率是400Kbps(注意这里是Bit),则每秒钟需要400/8 = 50KBps(这里是Byte,硬盘存储都是按Byte算),则每分钟需要50 × 60 =3000B,也就是3MB的空间,每小时180M空间。所以,实际需要的容量就容易得出:
存储容量 = 存储点数量 × 存储时间 × 每小时所需空间
其中关键参数还是各种场景下的码率,楼主可实际测试一下。我公司的NVS,在CIF分辨率时,通常150kbps即可,高速运动以及照度不好的场景,会达到400kps。
现在用数字式DVR越来越多,可是对于存储时间和硬盘大小的选择有些朋友还不清楚现给大家一个计算的方法,希望能给大家有所帮助。
根据录像要求(录像类型、录像资料保存时间)计算一台硬盘录像机所需总容量
计算方法:
(1)计算单个通道每小时所需的存储容量q,单位Mbyte。
q=d÷8×3600÷1024
其中d是码率(即录像设置中的“位率/位率上限”),单位Kbit/s
(2)确定录像时间要求后单个通道所需的存储容量m,单位Mbyte
m=q×h×D
其中 h是每天录像时间(小时) D是需要保存录像的天数
码率是512时候,正常录像每小时单通道文件大小225M;每天(24小时)大概5.3G
码率是384时候,正常录像每小时单通道文件大小168.75M;每天(24小时)大概4G
这个问题不是一个公式能解决的,要看你的录像方式,24小时录像还是移动侦测录像?用CIF格式还是D1格式?还有每路图像的变化程度。
