3425|0
633
裸片初长成(中级)
教你如何辩别真假五类线和超五类线 [复制链接]
两个条件:一箱305米的非屏蔽网线阻值不超过30.5欧姆,网线的绞距不超过8毫米。达到这两个标准,传输质量上回没多大问题。注意检测!
首先,从网线标识上辨别。三、四类线的标识是“CAT3、CAT4”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网络;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
其次通过“看”这个途径我们可以判别大多数假5类/超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
其次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较柔软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
再者,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使其露出4对芯线。在这里我们还是通过“看”的方法来进一步判别,真5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。
最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶皮具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
当然有条件的话,你不妨用万用表测一下8根线的电阻大小,如果每根线的阻值基本相同,并且在规定阻值范围内就能确认此线可用。
个人签名DIY是一种信仰~~
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
