5985|0
1148
Micrel扩充ULDO线性调节器系列,适合汽车环境 [复制链接]
Micrel(美国麦克雷尔公司)近期宣布推出新的微型双超低压降(ULDO)线性调节器。MIC5320MIC5321是新的双低压降线性调节器的一部分,提供35mV@150mA超低压降,电源波纹抑制性能为73bd,输出噪声也很低,都采用非常小的形状因数。这些部件均采用业内最小的封装之一——1.6mmx1.6mm 6管脚MLF封装供货,适用于现今的便携产品应用,包括手机射频电源、相机模块、供数码相机和数码摄像机使用的图像传感器、PDA、PMP以及PC相机等。
迈瑞的新型MIC5321是面向那些需要高电源波纹抑制性能的应用而推出的,因为它可以提供用于额外噪声过滤的旁路引脚。这一性能加上低压降可以给那些需要在低输入到输出电压条件下保持高电源波纹抑制性能的应用带来许多好处。
面向一般用途或要求电源波纹抑制性能超过60db的数字应用,该公司推出了MIC5320。这种装置免除了对旁路电容器的需要,提供两个启动引脚,用于要求有序启动的应用。这些集成电路提供适用于150mA双低压降线性调节器的业界最低的压降,在使用锂电池为便携式应用提供电源时,可以延长电池使用寿命。
MIC5320和MIC5321集成了两种高性能低压降线性调节器,瞬态性能良好而且仅需要面积很小、价格便宜的1uF陶瓷电容。这两个装置的静态电流低、开启时间快(仅为30us),具有限流和热关机保护功能,并能在-40℃至125℃之间运行。
MIC5320和MIC5321目前可批量供应,每1,000件的单价起价为0.64美元。附加的集成电路计划在今年晚些时候推介。
此帖出自汽车电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
