3008|0
459
38
看看Xilinx最新发布的的目标设计平台特定领域专用套件 [复制链接]
上图吧,实在是太晚了,也没啥可写的,大概简要说明一下就好。其他如果我在想起什么,会继续补充的。
这是Spartan-6的开发板,我掂了掂,挺沉的。。。AVNET做的,做工应该没得挑。
接口图,包括JTAG UART DVI 以太网接口及指示灯。
右边屏幕是电脑,左边是DVI直接输出的,然后可以通过类似于家里用的路由器,直接输入IP地址,就可以与开发板相连接,然后有选项,可以对图像直接进行处理,大概是包括锐化,压缩等很多处理手段吧。
编译系统,可以直接由C转化为HDL语言,根据Xilinx透露,现在正在测试中的某个编译器,基本成功率跟人没什么区别,并且速度显然要高于人。但是我觉得有点在忽悠,否则FPGA工程师中有些就会失业了。。。。。。但是一个信号就是FPGA公司一直在与EDA公司展开很密切的合作,如果一旦技术成熟之后,会用FPGA的人将呈几何数量增长。同时Xilinx还透露了和Synopsys针对IP导入进行了合作,也就是以后ASIC的IP可以直接通过软件导入到FPGA,性能什么的同样没有损耗,而且会针对A家与X家进行不同的优化。HDL工程师会很快没落么?当然尽管之前,也没有金融挣钱多。。。但毕竟是最底层的。
硬件设计操作界面,可以跟搭积木一样,支持拖拽编排,应该是很容易上手了吧。
五彩斑斓的图形化的开发环境。。。不知道大家是否能适应。
好了,就先这么多吧。相信ISE 12的话,会在编译方面有很大作为。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
