2551|0
3836
ATM监控常见问题及解决方案 [复制链接]
问题1:ATM监控主要监控哪几个区域?需要几个摄像头?
一般主要监控人正面,出钞口,配钞区,人正面摄像头主要是获取取款者或破坏者的正面图像,出钞口摄像头主要摄取出钞口的出钞或异常情况,配钞区摄像头主要监视配钞过程中的活动图像,其中出钞口和配钞区摄像头一般采取自动]切换模式,所以真实的录像为两路,但需安装3个摄像头。但随着金融保卫形势的变化,近段时间以来,很多地方的公安部门提出了安装5个摄像头的要求,这个要求主要是针对柜员机周边环境的监控,也就是需要补充两路环境摄像机(每个环境摄像机覆盖90度,两路覆盖180度),实现全景覆盖,防止监控死角,为事后的取证提供了更加全面的证据。这种方式就需要安装5个摄像头,实际录像为4路。
问题2:为什么键盘密码区的图像要具备遮挡功能?
由于柜员机的特殊构造,大部分出钞口的摄像头会监视到ATM机的键盘图像,这样会导致输入密码的图像被记录,为防止银行内部雇员作案,所以ATM键盘这个区域的部分图像必须被遮挡,以免为日后留下安全漏洞。
问题3:除了叠加时间,日期等,为什么还要在录像图像上叠加取款人的银行卡卡号?卡号怎么获取?
这主要有几方面的原因,1只有在取款人的人正面图像上叠加了银行卡卡号才能直接证明是此人取款,为事后的纠纷中法庭取证提供了最直接有效的证据支撑;2通过叠加银行卡卡号也为日后录像检索提供了方面,否则在几个月的录像中找出纠纷卡的录像也是很麻烦的事情。
银行卡卡号的获取由于涉及到金融安全问题,现在大多数都采用专用硬件从读卡器读取,网络获取卡号的形式已经被银行禁止了。
此帖出自安防电子论坛
