7941|5
28
PCB 两焊盘之间如何设置过一条导线 [复制链接]
通过PCB向导可以实现,但如果手工绘制PCB,,如何设置两焊盘之间过一条导线呢
此帖出自PCB设计论坛
没看明白:L  详情 回复 发表于 2009-11-16 23:28
1908
请问lz说的“手工绘制PCB”是什么意思
我猜测是不通过sch,直接自己画。
如果我猜对了的话,要看你的导线多粗了。还有焊盘间距以及设计规则了。
请问lz用什么版本的pcb工具,是protel系列的嘛?
此帖出自PCB设计论坛
28
是的,protel99
此帖出自PCB设计论坛
28
手工规划电路板的大小,不是通过pcb向导生成的。pcb向导里不是可以设置pcb的大小,板层,以及焊盘走线等的。
现在就是通过手工好不好设置pcb两焊盘的走线,不是通过设计规则的?
此帖出自PCB设计论坛
2787
23
至上芯片
看你的焊盘之间的距离了吧,如果是芯片管脚之间的焊盘估计就悬乎了~~~
如果是其它的焊盘之间设置下规则应该就可以了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
142
没看明白:L
此帖出自PCB设计论坛
