3606|1
151
冬季电脑老重启,可能是电源不够强劲 [复制链接]
笔者前端时间,电脑老是重启,启动一半自己再自动重启,非常郁闷!想想是不是又被哪个js给骗了!
我电脑还是个新的,因为自己平时爱玩点游戏,所以对电脑的配置要求还挺高的,一直用了几个月都还挺好的,这不冷天到了,它也跟着给我冷脸色了!
那天,眼看上班的时间就要到了,我和平时一样按下电脑电源,然后去洗漱,节约时间吗,电脑启动好了,洗漱也完毕了!
可是,这次我洗漱都打理好了,电脑还是没有启动,我左看看又看看,觉得没什么不对劲啊,昨天晚上还好好的,今天怎么一早就不给我面子呢?我还有客户的东西10点要交差呢?
又试验重启了几次,还是老现象!彻底绝倒~
于是,我就先用本本上网,到百度知道里面找答案,一些专业的内容我也看不太懂,说什么 瞬态抑制二极管, 静电保护, 放电管, 防雷管, 过压保护, 压敏电阻,也有很多人说内存条金手指是不是要重新擦一下,我想我启动又没有听到报警,应该不是内存的问题吧!
眼前一亮,一个帖子上说电源电压不够,主板上的电容需要充电才可以,他说他的一款电脑也是一样的问题,问题就是出在电源上,每天都需要启动3次,让主板电容充电了,第4次才可以正常启动...
也够他收的,后来我又看到一个帖子,上面说,既然电脑稳压电源带不动,那就把不要随机启动的硬件拔掉,我想我的电脑估计也就是把光驱拔掉吧,于是我试验了一下!
我把我的光驱的电源拔掉了,1234按下电脑电源按钮,奇迹发生了,竟然启动正常...O(∩_∩)O~以后有条件真的用"UPS不间断电源"!
电脑要么不发生问题,发生问题都是一些稀奇古怪的问题,还好通过自己努力搞定它了!发布出来,给大家一个参考!
这个电源应该是可以修好的.建议你把这个电源打开,稍适清理灰尘.仔细观察,应该可以看到某个电容"冒顶"或是"漏底",尤其是SB5V的滤波电容,可能是10V/330u.更换响应参数电容即可.有其他疑问还可以在坛子里和大家商量........  详情 回复 发表于 2009-12-4 12:33
1249
裸片初长成(高级)
