3074|1
569
请教下后仿真的东西 [复制链接]
现在做到后仿真了 功能仿真都没问题的 然后问题是 我看书上设置什么TH TCO那些参数是怎么得来的啊 公式我晓得的 然后还有时序约束到什么情况算是好了呢 我现在看的好乱啦 头大了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个问题不复杂,先清醒一下头脑,好好梳理一下思路!   第一:先要确定,本程序运行的最大时钟,比如系统时钟时40MHZ,如果没背倍频,程序运行的最大时钟就是40MHZ,反之,则是倍频的最大时钟!   第二:确定了程序运行的最大时钟后,确定程序要求约束的的最大时钟,该时钟根据经验必须>=硬件最大时钟;   第三:确定TH,TCO等参数,这些参数需要根据FPGA器件本身要求来确定。   第四:编译了!  详情 回复 发表于 2010-11-4 15:24
6892
第四:编译了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
