2932|0
78
UPS配备稳压电源要注意的问题 [复制链接]
给UPS电源配备一台理想的适用的稳压电源需注意以下几个方面: (1).稳压电源必须提供可靠的市电过压输入保护功能。除参数稳压器在极限工作条件下,可在市电输入电压高达300V时长期向负载提供220V稳压电源外,其它几种交流稳压电源所允许的市电上限都在260V以内。而且参数型稳压器具有正弦波净化作用:当在它的输入端输入波形严重失真的50Hz正弦波,甚至方波时,它都会在输出端送出波形失真度较小的正弦波电源。因此,它具有双向抗干扰能力,不但可以抑制来自市电电网的干扰对负载的影响,也可抑制由负载产生的干扰对电网的污染。但它的频率适应范围窄,只适合用于电网频率较稳的供电系统中。
(2).由于电子管型和磁饱和型交流稳压器在开机的瞬间会出现持续时间长达1~2秒钟左右的瞬间高压,容易诱发UPS电源系统出现故障,因此,这两种稳压器不宜接入UPS不间断电源的供电系统中。
(3).稳压电源应具有稳压范围宽和较强抗干扰能力的优点。UPS是不间断电源。主要是解决经常停电的问题。对于市电电压经常偏低,并非经常停电的地区,只要加接稳压电源即可。不加稳压电源,只加UPS,不能解决电压偏低的问题。两者串接,不会对UPS有什么危害。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
