2861|1
21
基于单片机串口通讯彩色液晶显示屏 [复制链接]
VTK 系列智能型显示器通常称为串口型或智能型,是在汲取了众多客户要求和建议基础上,采用32 位RSIC-CPU 设计开发的一款高性能、低功耗、易使用的真彩色显示器,可以直接和具有串行接口的CPU(如51 单片机、AVR、PIC、DSP、ARM、工控机等)连接。从产品推出以来,便得到了诸多客户的认可。
VTK 系列智能型液晶显示器主要特点:
.串行接口,TTL/RS-232/USB。
>.节省用户产品开发时间;
>.自带实时时钟;
>.画面高速切换,无延时;
>.支持触摸屏/键盘/鼠标,无需转接芯片;
>.自带图片存储,1G
超大存储空间;
>.自带多种中英文字库,支持变量显示;
>.支持画线/圆/矩形/椭圆/波形等;
>.真彩色显示,65536 色;
>.亮度100 级可调;
>.随机附带功能强大的上位机调试/下载软件;
>.支持在线下载存储多种语言、字体、字号的字库;
>.支持在线下载存储BMP 和JPG 等多种格式的图片;
>.支持固件程序升级,随时升级您的产品功能;
>.支持多种通讯波特率,从1200bps 到25600bps。
>.部分型号可以提供阳光下可用型;
>.多种规格,型号齐全。
系统构成
完整的VTK 系列智能型显示器有以下10 个部分组成。系统组成框图如图2 所示。母板设计有多组插座,分别用来连接核心板、背光板、液晶屏、触摸屏、键盘、鼠标、用户CPU、电源等。
1) 核心板——32 位高性能CPU 及其存储系统,采用双排插针方式,直接插在母板上。
2) 母板 ——包括电源、所有功能件插座,尺寸随型号及安装方式不同而变化。
3) 背光板——提供背光。(部分显示屏内部已有背光电路,不要背光板。)
4) 液晶屏——根据客户应用需要,选择不同尺寸的 TFT 真彩色显示屏。
5) 触摸屏——可选件,与所选显示屏配套。
6) 键盘 ——可选件。
7) 鼠标 ——可选件。
8) 电源 ——12V/1A
9) 通讯口——标准 RS-232(可选RS485 TTL 接口)。
10) 机壳 ——随型号及要求不同而变化
用户接口引脚定义及功能说明
序号 符号 功能
12V
供电电源
12V
供电电源
GND
GND
RXD
RS-232C
电平,串行接口-数据接受端口,接用户CPU TXD
TXD
RS-232C
电平,串行接口-数据发送端口,接用户CPU RXD
GND
用户软件开发步骤
VTK 系列智能型显示器用户软件开发主要分二步:
1) VTK 系列智能型显示器通过串口与电脑连接。把需要用到的图片进行归纳,并在电脑上使用画图、PHOTOSHOP 等软件完成各种图片的编辑,再利用随机附带的在线调试/图片下载软件,将编辑好的图片逐个下载到VTK 系列智能型显示器中。
2) VTK 系列智能型显示器脱离电脑,通过串口与用户CPU 的串口连接。通过对用户CPU 的编程,向VTK 系列智能型显示器发送命令,实现各种显示操作。
个人签名专业研发生产单片机驱动液晶显示器,3.5寸到12.1寸。
联系方式:13871489945
qq:326503676
联系人:曹先生
21
232.485通讯
联系方式:13871489945
qq:326503676
联系人:曹先生
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
