石英晶体振荡器,石英晶体谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。
石英晶体振荡器的应用:
1、石英钟走时准、耗电省、经久耐用为其最大优点。不论是老式石英钟或是新式多功能石英钟都是以石英晶体振荡器为核心电路,其频率精度决定了电子钟表的走时精度。这里石英晶体相当于电感。振荡系统的元件参数确定了振频率。一般我们可用加接一只电容C的方法,来改变振荡系统参数,以调整走时精度。
根据电子钟表走时的快慢,调整电容有两种接法:若走时偏快,则可在石英晶振两端并接电容C,系统总电容加大,振荡频率变低,走时减慢。若走时偏慢,则可在晶体支路中串接电容C。若此时系统的总电容减小,振荡频率变高,走时增快。只要经过耐心的反复试验,就可以调整走时精度。因此,石英晶振可用于时钟信号发生器。
2、随着电视技术的发展,近来彩电多采用500kHz或503kHz的石英晶体振荡器作为行、场电路的振荡源,经1/3的分频得到15625Hz的行频,其稳定性和可靠性大为提高。面且晶振价格便宜,更换容易。
3、在通信系统产品中,石英晶体振荡器的价值得到了更广泛的体现,同时也得到了更快的发展。许多高性能的有源晶振主要应用于通信网络、无线数据传输、高速数字数据传输等
选择石英晶体振荡器我们一般要考虑到电源和负载的影响,因为在在超过建议的电源电压下工作的石英晶体振荡器亦会呈现较差的波形和稳定性。其次就是封装,小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。再次就是工作环境,例如,高强度的振动或冲击会给有源晶振带来问题。除了可能产生物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份以及间歇性石英晶体振荡器失效量。
