3892|1
81
mini2440的WindowsCE 6.0 BSP 发布啦 [复制链接]
本信息转自:
http://www.arm9home.net/read.php ... toread--page-1.html
下载地址:http://www.uushare.com/user/arm9home/file/2273475
2009-11-30: 友善之臂推出全新齐全的WindowsCE 6.0 BSP,并重现Qtopia中大部分精彩应用。
下载解压后可以得到如下文件:
1. Mini2440-Suite-0947.zip
WinCE6的BSP全部源代码及内核示例工程,它是一个可执行的压缩文件,其中示例工程有2个,一个是缺省常用的,一个是带腾讯QQ的
2. nboot.rar
配合新的BSP的bootloader源代码,可以支持更大的BootLogo.bmp分区(2M),因此bmp图片最大可以为(W*H*2)/(1024*1024)=2M,其中W,H为图片的长宽,x2是因为每个像素(565)占用2 byte字节, 例如(1024x768x2)/(1024x1024)=1.5M,是不是很大了捏?
新的缺省BootLogo,已经没有了MJ的小图标
4.nboot-t35.bin/nboot-a70.bin/nboot-vga.bin
已经编译好的nboot二进制文件
5. Startlogo.bmp/startlogo.c
新的缺省StartLogo图片,可以使用StartLogoMaker.exe生成startlogo.c,以替换BSP中同名文件
6. Supervivi-64M/Supervivi-128M
新的supervivi,配合上面的wince6-BSP,另外supervivi还增加了linux kernel的分区,新的分区表和官方Linux-2.6.31中对mini2440分区信息完全一致,因此可以直接编译使用官方下载的Linux-2.6.31(见www.kernel.org)
全新的WindowsCE 6.0 BSP主要有如下特性:
- 基于最新的补丁Release3(2009.10发布,用户可自行添加移动版QQ组件,比较大)
- 支持.NET 3.5
- 支持全盘目录可读写,可以安装更多第三方软件,如蒙恬手写输入法
- 支持快速开机启动(10秒以内)
- 提供了目前国内最完善的WindowsCE 6.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,包括:
    1 - PWM控制蜂鸣器
  2 - CMOS摄像头
  3 - I2C-EEPROM读写
  4 - ADC模数转换
  5 - 看门狗
  6 - 用户按键(6个)
    7 - 用户LED(4个)
    8 - 背光控制和管理(可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒)
    9 - RTC
    10 - DM9000网卡
  11- 大容量高速SD卡,最高可达32G
    12- 优盘、USB键盘、USB鼠标等
  13- 音频播放和录音
  14- 触摸屏
  15-LCD驱动(支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320, 800x480, 640x480, 1024x768)
  16- 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD(保持和WinCE5一致)
    17- LCD旋转设置
  18- 完善的3个串口驱动(通过简单修改头文件定义可以指定UART0作为DEBUG输出或者普通串口, 保持和WinCE5一致)
    19- 通过修改Nboot头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图片的位置、背景
  20- 增加了方便的Logo制作工具StartLogoMaker(绿色软件,可运行于XP或者Vista, Win7)
    21- 通过USB可以烧写普通的bmp文件作为开机画面
配合以上全新完善的BSP,增加了以下各种WindowsCE实用小程序,基本和Qtopia Apps保持相同或类似的界面:
配套的图形界面测试程序:
注意: 以下各测试程序将会开放部分源代码
- (1) LCD-Test: LCD测试
- (2) PWM-Buzzer: PWM控制蜂鸣器
- (3) CMOS Camera: CMOS摄像头动态预览并拍照
- (4) I2C-EEPROM: 读写基于I2C总线的EEPROM测试
- (5) Watchdog: 看门狗测试
- (6) AD-Convert: ADC转换测试
- (7) Buttons: 按键测试
- (8) Rotate: 屏幕旋转设定(可保存旋转结果)
- (9) Autorun-Setting: 设定开机自动运行程序
- (11) Recorder: 录音测试 (原有,界面稍做调整)
- (12) 串口助手: (原有,未动)
- (13) LED测试: (原有,界面稍做调整)
看起来很强大,支持一下~~  详情 回复 发表于 2009-12-1 12:34
3836
回复 楼主 xyz.eeworld 的帖子
看起来很强大,支持一下~~
