747
81
我这个cpld部分也不是开源的,其他部分开源。
如果我搞开源,这些人会打我黑枪的--断人财路。
他那个玩意,少说得100,如果做成串口终端,得几百。
2130
82
回复 80楼 wangkj 的帖子
MOSFET以前我也很担心,用过了才发现没那么可怕,主要是MOS怕静电,做好保护就好,而且这个板子也没什么功率器件,主要用来做电平驱动。这样做没有一点问题。完全可以放心。我用2302驱动数码管24位数码管,很长时间了没出过问题,封装更是可以放心,实在不行我告诉你。我这里有PROTEL 99SE的封装。
2130
83
回复 81楼 wangkj 的帖子
啊。原来。。。你。。。。。。
747
84
我以前说过,可以搞个学习版本
利用内置的ram,直接驱动vga,而不是外接的sdram,
学习足够。至于驱动vga的,我可以另外提供bin码,不影响功能。
但烧写器必须有人能搞定,我搞不定烧写器,给了源码也白搭。
管理员
85
回复 84楼 wangkj 的帖子
已经请朋友去查看STM32的部分。请大家也多多帮忙。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
2130
86
回复 84楼 wangkj 的帖子
我下午和SOSO说过。实际上我们可以做一个PCI接口写一个PCI显卡驱动。这样可以在最短时间投入最少的情况下做到VGA显示。现在很多工业机的PCI卡都很便宜。我甚至见过5块钱的PCI卡。
349
裸片初长成(初级)
87
小天,封装库也做好了么
58
88
做pci想法不错,等以后吧
定下来的,就不改了,没有严重不可克服的bug不再更新。
22
89
支持啊,
2130
90
回复 84楼 wangkj 的帖子
我看到有并口的烧写器。不知能用不
58
91
不能用,我实际测试过。
老周发布的图,估计是假的。或者有某种缺陷的。
为此我还做了一版。
具体看我以前附件中的原理图。
92
原理图STM32部分
大家好!我看了一下原理图和STM32有关的部分,大致没发现问题,有2点小细节,和大家探讨一下:
1. 使用PE11作为beeper的驱动信号。
通常用PWM信号来驱动beeper,PE11在重映射以后,可以作为定时器的输出,这点没有问题,但是在这块芯片上同样用FSMC连接了NANDFLASH,PE11也是FSMC_DA8,尽管这个管脚FSMC没有用到,但是此时,它也不能再交给别的外设使用,这是STM32的一个局限性。当然如果把这个管脚当GPIO来输出信号给beeper,就不存在这个问题。
2. BOOT0和BOOT1的跳线连接一头到VCC
我找了一下,只发现有VCC3V3,VCC的没发现和电源模块有连接。可能是个小疏忽?
最后再给个PCB布线时候的小建议:还是希望在布线的时候,把电源去耦电容和2个晶振放置得尽可能离MCU近。在STM32靠近VDD3和VSS3管脚的位置,放置一个大约10uF的滤波电容。
2130
93
回复 92楼 香水城人 的帖子
看的真仔细啊。应该是疏忽
94
wangkj,
说说你的磁悬浮 投影 led 成像
58
95
这个做起来就太遥远了
没大笔的银子少搞不定的。
96
刚来到咱们论坛,对于STM32显卡很感兴趣
其实stm32自带DA,就是不知道是不是适合这个电路中的应用
管理员
97
回复 96楼 lilanqing81 的帖子
布线已经完成了 请帮忙查错:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-101506-1-1.html
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
7219
192
98
好贴 留名MARK
