143
41
回复 39楼 kata 的帖子
谢谢kata,也谢谢大家,我们会积极考虑大家的意见和建议的,谢谢!希望大家多多关注!
747
42
貌似DA没便宜的几块钱的,而且,也不通用
spi硬件可以做到65M bps,但cpu可能达不到,这个确实应该
并口备用。
另外,关于高速显示,以后可能考虑用sam3u等高速usb芯片,
这版本主要是稳妥,咱一步步来。
软件吗,做到啥程度算啥程度,你说的没错,先搞出硬件核心,其他都可以一步步进行。
关于复位,咱没打算用仿真器,当然不反对用仿真器,如果增加专业复位,价格可能增加,这个得考虑,性能和价格的平衡。
去耦和降噪,确实是好的建议,另外电阻dac的阻值我是随意确定的,我不知道应该准确的值是多少。这个如果谁知道,最好现在从原理图就改过来。如果都知道,等用jpg图片调整吧。
软件的工作量,确实非常大,因为咱的功能多呀。不过,这不影响硬件进度,软件是做到哪里算哪里。越多越好,保底是能显示出bmp图片。
747
43
如果能找到几块钱的da,我倒是觉得应该用用
但,目前,貌似都很贵。
44
VGA最好能用专用的VGA DAC芯片~针对VGA接口做过优化,效果要好于电阻分压的。
747
45
我知道dac好,但找不到合适的。
价钱因素,好的得80,90,
跟我整个板子的成本差不多了,不值。
[ 本帖最后由 wangkj 于 2009-12-1 15:36 编辑 ]
143
46
这个版本咱主要是考虑的功能和成本
先努力完成这个版本,实现功能,压低成本,这样可以让更多的人参与进来,尤其是那些学生,如果成本高了,很多人可能就会被几百块钱拒之门外,并不是每个人都能够毫不犹豫的拿出那么几百块钱,因为几百块钱对于他们可能就是一两个月的生活费。
这次的机会非常的难得,简直就是一个免费的培训,最主要的是能让大家都参与进来,不会排斥谁,只要你有热情、有恒心、有信心,你都可以参与进来,不会不可怕,可怕的是不会还不主动的学习!
让我们大家对我们的活动多一些热情、多一分关注,咱们一起努力完成咱们的作品,
我们现在是菜鸟,但是不会一直是菜鸟!
[ 本帖最后由 tzenmelew 于 2009-12-1 17:21 编辑 ]
747
47
键盘鼠标那块,如果没好的建议
就串个680或1k的电阻吧。
747
48
大家帮看看stm32那块有错误没?
如果没有,就开始布线吧。
小天应该把dsn原图发上来,
谁爱抄就抄,咱这个开源度尽量高。
49
stm32 usb没上拉吗 pc怎么识别 加个mos管控制吧
143
回复 47楼 wangkj 的帖子
鼠标那个应该没问题,好像STM32的管脚是支持5V的。
先看看大家有什么建议,如果没有了,那DSN会尽快发上来。
747
51
加上了肯定没错
不加,省几个电阻而已。这个我没试过。
短期肯定没问题,长期用不知道行不行。
52
为什么要加4*4键盘和SD卡接口,如果加了就不是 DIY显存8M的单片机显卡,而是DIY显存8M的单片机显卡学习板了,好像与主题脱离了吧?
53
这样一搞就不是 DIY显存8M的单片机显卡,而是 DIY显存8M的单片机显卡开发板了
143
54
回复 53楼 xiaolinzi133 的帖子
22
55
功能越来越强大了,   不敢想象,会有什么惊天动地的产品出来
747
56
或许,应该增加个蜂鸣器(无源)
这样,就有声卡了。
这分明是太电脑啦。
143
57
回复 56楼 wangkj 的帖子
好想法,其实你不就是想弄个电脑吗哈哈。!
143
58
12月04日 -硬件原理图修改版,欢迎继续讨论
12月04日 最新更新 硬件原理图 欢迎讨论
修正了:
板图的纸张问题。
欢迎大家继续多提建议。 STM32&Allegro 8M Graphics 活动硬件v1.3.pdf (303.91 KB, 下载次数: 33)
143
59
12月06日 -硬件原理图修改版,欢迎继续讨论
12月06日 最新更新 硬件原理图 欢迎讨论
修正了:
加了喇叭。
修正了EXT_IO图中的LED方向错误。
欢迎大家继续多提建议。
STM32&Allegro 8M Graphics 活动硬件v1.4.pdf
307.45 KB, 下载次数: 46
能不能整成PC104或者PCI的接口
这样可以直接插工控主板 或者台式机
用FPGA或CPLD解决一下PCI或PCIE接口的问题
