4089|1
2856
260
【R7F0C809】CS+应用中的文件引用问题 [复制链接]
CS+是瑞萨自己的编译器,上手还算比较容易的。但在使用过程中,也碰到过很尴尬的事。还好后来算找到问题了。
将左边两个文件复制到右边工程中,后者程序修改完成后,编译没有问题。但将程序放到另一台电脑时却出现文件丢失。
看来复制的时候,只是将文件的路径复制了过来,而未将真正文件复制到工程文件目录下。
解决方法:复制文件的时候直接在工程文件夹下复制,不要在工程中复制。
那么上面第一幅图中,复制文件的路径在哪里藏着呢?
复制文件以相对路径存在。
不建议工程采用引用文件这种方式,建议将相对路径删除。直接将引用的文件复制到工程目录下,这样可以避免文件误删、丢失等等问题
  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:25
63
个人签名光纤激光打标机 www.chinabote.net
