3329|2
114
3382
八大探测器的常见技术问题与解答 [复制链接]
1、透镜视窗窗口的多少对探测器有什么影响?精密的透镜与普通透镜有何区别?
    透镜视窗密,探测距离会远,但近距离会有可能探测不到,视窗疏探测距离会近,对探测较近的范围比较好。
2、空间型探测器菲涅尔透镜与幕帘型有何区别?
    空间型探测器菲涅尔透镜视窗为31个,而幕帘型菲涅尔透镜视窗为11个,两种透镜视窗形状不一样。
3、探测器是如何防宠物的?
    探测器采用先进的ASIC模糊逻辑数码分析技术(专利),对入侵的物体的体温、体积和移动特性等方面的情况进行智能分析,判别入侵物体是否为真实的人体移动,对于非真实的人体移动不触发报警,从而到达防宠。
4、如果温度急剧变化,即瞬时温差很大,探测器如何实现温补?
    探测器通过热敏元件对温度变化进行补偿,当温度变化时,热敏元件会通过改变电阻值来进行温度补偿。
5、探测器对入侵者的探测是如何实现的,传感器与菲涅尔透镜哪个更重要?
    探测器对入侵者的探测是由被动红外探测器中的两个关键性的元件来实现的,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8—12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,在无人移动时PIR感应到的只是探测区域背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,PIR感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,并将这一信号转化为电信号。另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。传感器与菲涅尔透镜两者缺一不可。
6、探测器说明书中的模糊逻辑是什么意思?编码芯片由谁来选择插入?时钟电阻如何选择?
    模糊逻辑是指CPU内含有的一套数学模型算法,它的主要功能是智能分析探测传感器件收集的信号,判断是否是人体移动,还是其他物体移动,真正实现了探测器的智能化。编码芯片与时钟电阻是根据主机厂家的无线接收要求来定,目前市面上通用的编码芯片为PT2262、SM5162等。
7、探测器的外壳材料特性是否抗高温、阻燃,是否有行业技术参数?
    工程尼龙是在国外单体聚合反应基础上发展起来的一种新型聚酰胺类高分子工程材料。具有抗高温不宜变形等特点。新型工程尼龙,比重1.15~1.25T/M3,线胀系数为(5~12)×10-5/C,热变形温度为120-180℃(1.8MP),硬度(HB)为150~300N/MM2,磨擦系数为0.002~0.25,冲击强度为360~650KJ/M2,抗拉强度为70~150MPa,抗弯强度为120~180MPa,抗压强度为100~150MPa,绝缘强度为8~20MV/M。
8、红外探测器探测到人体后的判断时间延时是多少?
    探测器探测到人体后的反应时间是0.5秒之内。
深圳市特力康科技有限公司  朱女士 电话:0755-29500762 传真:0755-29500259 手机:15813826207 QQ:1260705620  详情 回复 发表于 2009-12-8 11:57
686
路过,先顶几下,旁边静观...............
厂价批发震动探测器,有线水浸探测器
深圳市特力康科技有限公司  朱女士
电话:0755-29500762
传真:0755-29500259
手机:15813826207
QQ:1260705620
